Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
Каждые 60 тыс. км.
Знатоки - на каких машинах с АКПП 6 серии есть слив с гидротрансформатора???
Мне вчера на почту от знакомого (у него рестайл 203) пришло письмо, в нем есть такие слова:
........ по поводу масла в коробке, мне один мастер на сервисе посоветовал вообще не лезть туда, типа масло заливается в акпп на весь срок эксплуатации, но моему то мерсу уже 12лет, страшно представить что там внутри......
Посоветовал ему взять лопату и пришибить этого мастера
Кто не менялся? Гидротрансформатор?
Да машин с поменяным единицы
ну это как сказать!!! на рестайле это была ахилесова пята, поэтому скорее с неменяным остались единицы ;)
на 6-х же коробках учитывая возраст и пробег машин соотножение на вскидку 50/50
если ГТР менялся определить всегда можно визуально
MBuser очень правильно сказал, я просто добавлю, что слив на ГДТ был до половины 99-го года, после уже шли без.
W203 точно без слива...
Замена масла АКПП Mercedes Benz E230 (2008 ГОД))
Хочу заменить масло в АКПП.
Нужна информация по поводу масла и его объема требуемого для замены.
Заранее благодарен.
Mercedes-Benz
Модель: 211.052 E 230 / E 250 JAPAN
Дата выпуска: 16/04/2008
Двигатель: 272.922 30 955888
Трансмиссия: 722.998 01 769764
VIN: WDB2110521B341430
WDB2110651A617432
какое масло заливать в АКПП? Спасибо
не могли бы подсказать номер прокладки поддона коробки
в германии официалы все как один говорят что в старых автоматах пятиступках на 211м, масло можно вообще не менять, даже в сервисной книге нет пункта о замене масла в акпп) говорят что можно поменять для самоуспокоения раз в 250 тысяч... не знаю наверняка, но говорят именно так) так же сказали что на семиступках надо обязательно менять каждые 60.
6 коробка не обслуживаемая, однако, масло в ней меняется, один раз, после первых 60.000 пробега.
Масло надо менять каждые 60 тыс. км- это уже много раз обсуждалось.
Всем доброго времени суток!,форумчане прошу совета,так как читал почти всю тему в голове всё перемешалось,купил не так давно мерседес 211 кузов 2008 года,хочу поменять масло в коробке,понятно что буду заливать оригинал,пробег у машины 103000 км,прежний владелец сказал что менял масло в коробке,так вот есть ли в моей коробке кпп щуп?вин машины WDB2110541B359683? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
oleh111
