Замена масла в АКПП w211
Целый день устанавливал какие то программы, с помощью которой можно было смотреть во вин номеру какое масло лить, какая комплектация машины и т.д., в конце которые не установились из за каких то ошибок.
Какой лист допуска?
Здравствуйте! Хочу поменять масло в АКПП с промывкой, т.к. машина дергается на малых передачах. Подскажите пожалуйста лист допуска масла для коробки MB Е240 4-matic 2004 г.в., вин WDB2112801X159252. Заранее благодарен!
236.14
9.0 л.
на дело скорее всего не в масле
А чем может быть? Просто здесь писали что такая проблема решается промывкой масла и перепрошивкой коробки
Читайте внимательно, а не выбирайте то что Вам больше нравится потому что дешевле.
Уставшей коробке, с жестким переключением, замена масла, это всё равно что больному сердцем пожилому человеку, которому нужна операция по шунтированию, прикладывать примочки!
Для замены с промывкой нужно больше - прим. 12 л.
А что читать то? Ссылку хоть киньте
а прямо отсюда --> и начинайте, и все 15-ть страниц мнений к вашим услугам
а после еще почитайте непосредственно по теме "Акпп пинается" и тоже с самой первой страницы, а не несколько последних сообщений, там всего-то 5-ть страниц
Спасибо за ссылку "АКПП пинается", теперь все понятно по симптомам, нужно менять клапан блокировки ГТ. Но вот еще одна особенность у машины: когда едешь по трассе, слышится сильный барабанный звук из под днища, но только когда несильно давишь на газ и не отпускаешь педаль газа совсем, а именно когда средне давишь на газ. Может это бублик накрылся?
Пожалуйста, для этого и собрались здесь, на форуме, чтобы помочь друг другу. Главное не лениться прочесть уже написанное, то что обсуждалось, а не плодить темы и вопросы. :)
По теме, может быть все что угодно, в том числе и гидротрансформатор, его ресурс до 300 тыс, а после, впрочем как и до (зависит от наездника и множества других факторов) можно ожидать и не таких странностей поведения коробки. Все это, про клапан, фрикционы и прочее, это "гадание на кофейной гуще", поезжайте к толковым диагностам и если необходимо будет к грамотным специалистам по АКПП
На бутылке Феби 236.14 номер от мерса 0019896803.
Поменял масло в акпп 722.699 ,пропали толчки при перелючении и машинка как будто задышала.. масло фэби 10 литров, фильтр и прокладка Ман..делал методом замещения..масло не менялось аж с 2008 года:icon_e_confused:, узнал по дате производства фильтра.
Ура, заработала!
Спасибо всем неравнодушным клубням за советы и мнения! Поменял соленоид блокировки ГТ, заодно и масло, машина зажила новой жизнью, проблема пинков забыта как страшный сон. Всем удачи!
Добрый день уважаемые форумчане! Хочу поменять масло в коробке, подскажите плз какое масло брать (оригинал) и сколько литров. Машина w211 350 4-matic 2008г пробег 146000 WIN WDB2110871B347337. В сервисе, где обслуживаюсь, по вину не бьется говорят
Недавно у машины появилась вибрация в положении P и D в тормозе, как поиск лечения поменял свечи, опору коробки, развалившийся датчик (лягушку) тормоза, смотрел все Старом (все гуд), подушки движка тоже гуд...следующим этапом решил менять масло в коробке, хотя менял 50000т назад, может вылечит...
у Вас АКПП 722.676:
- объем 9 литров, Вы правы - масло лучше всего оригинал (ИМХО) или Shell ATF 134 или же с допуском 236.14
- для полной замены (с промывкой как полагается), необходимо прим 12 л., почему читаем предыдущие мои и не только мои посты.
- 50 тыс. это не "хотя менял 50000т", а как раз время менять, конечно зависит от того как эксплуатируется и как меняли прошлый раз, если просто слил-залил, при такой замен менять нужно каждые 25-30 тыс
Pahin's
