Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
Подскажите как быть... Есть авто Е200 W211 2004г. пробег 110т.км. не знаю как быть с заменой, сейчас концов не найти меняли масло в 60т. или нет.. Стоит ли мне менять в 120км. не каких признаков плохой работы не наблюдается.. и где лучше поменять у ОД или в грамотной СТО.??
У меня в сервисной книжке написано, что замена масла в АКПП разовая при прохождении 60 000 км. Дальнейшая замена не требуется. Кому верить? =)
Доброго времени суток.
Хочу поменять масло АКПП, машина W220 S320 коробка 722.618 VIN: WDB2201651A032406.
Купил A 001 989 21 03 10 (номер взял из руководства по эксплуатации).
Позвонил на сервис, сказали нужно A 001 989 68 03 10, а то якобы льется в раздатку.
Кому верить?
немцы изменили список допущенных масел.
раньше в акпп 722.6 допускалось использовать A 001 989 21 03 , на сегодняшний день это масло уже не допущено к использованию в акпп 722.6 и сейчас используется A 001 989 68 03
лучше лить 236.10 чем 236.14 проверено
Не знаю точно чем лучше с точки зрения масла, но с точки зрения цены намного лучше. A 001 989 68 03 по экзисту 1175 рублей за литр. С допуском 236.10 нашлось масло Shell Spirax S4 ATF 3403, по цене 400 рублей за литр.
    103,8 KB · Просмотры: 639
Кому надо масло АКПП
Нашел номер FUCHS TITAN ATF 4134 MB 236.14.
1л. - 600631703
4л. - 600684099
По exist не пробиваются. Пробиваются по autodoc!
Вы там особо не налегайте, мне оставьте :D
А я нашел масло Shell Spirax S4 ATF 3403. Допуск MB 236.10. Где-то я читал что по этому допуску тоже можно лить.
Добрый вечер, прочитав все сообщения темы так и не понял, сколько масла сливается с коробки (само) без аппарата.
Если есть пробка в ГТ, то почти все. Если нет, то где-то половина...
Позвонил в Антриб на предмет прохождения ТО и замены масла в АКПП. Поинтересовался какое масло заливают в коробку. Говорят - оригинал. Я спрашиваю- какой номер (мне нужно А0019896803)? Отвечают - номер масла мы не говорим, нельзя.
Как это понимать? С чем связано, что они не могут сказать номер масла, которое собираются мне залить? Я хочу быть уверен, что зальют именно то, что нужно.
Кто нибудь менял у них масло в АКПП?
Это связанно с тем,что для правильного подбора запчастей и материалов , для конкретного авто нужен опыт...очень часто под личиной клиента,названивают горе продавцы запчастями,не умеющие правильно подбирать...по этой причине,кладовщикам запрещено давать номера деталей по телефону...клиентам ( по желанию)предоставляют всю инфу...даже лист одобрения покажут...
замена масла в АКПП с промывкой :icon_idea:
[YOUTUBE]VlpIj408Ewk[/YOUTUBE]
вообще стоит лазить в коробку?... и через какой кмраж следует менять?...масло в АКПП
смотря какая коробка, смотря какие рекламации...
Масло рекомендуется менять каждые 60т.км.
Замена масла в АКПП
Допустимо ли заливать масло Ravenol 4014835711259 (номер на exist) в коробку 722.969. В листе 236.14 оно отсутствует, но exist определяет его как заменитель.
Exist потом коробас не будет ремонтировать ))
ТОЛЬКО оригинал, в России нет нормального заменителя, в смысле качественного аналога. Сам недавно менял масло в коробке...
Andro 0612
