Замена масла в АКПП w211
keksik
Mercedes
Вопрос знатокам. Какое масло заливали на конвейере (A 001 989 21 03 либо A 001 989 68 03) в АКПП мерседесов в марте 2007 года. АКПП 722.695. Интересуюсь в связи с необходимостью немного долить. Пробег 53000. Если обсуждалось буду благодарен за ссылку.
долейте 6803
pro_zak
Е211
Ладно спасибо - за совет ))
Влад и мир
Если мне память ни с кем не изменяет, то 68 03 появилось в природе в 2008, но оно мешается с предыдущим...
Добрый день.
Недавно купил машину 2006, хотел поменять масло в АКПП - подскажите пжл,
1. Какой объем масло следует купить и с какой спецификацией (я думаю оригинал) .
Коробка
722.695 W 5 A 330
27 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
VIN WDB2110411A988607
2. Фильтра не оригинал какого производителя лучше взять .
Заранее спасибо.
1. A 001 989 68 03, купить на розлив у официалов, менять вытеснением - минимум 9 литров, самому не сложно.
2. Фильтр Мале идет в комплекте с прокладкой. Качество достойное.
superzem
Всё верно, обязательно, только оригинальное масло и каждые 60 т.км.
в салоне сказали, что масло в акпп меняется только 1 раз при 60 000. дальше меняется только после какого-либо ремонта коробки...:-?
vetkasakuri
Здравствуйте! Ребята, подскажите пожалуйста, какой марки АКПП стоит на мерседес 308D WDB6023271P396897 год выпуска 1994? Хочу поменять масло, не знаю, какое и каким образом!!!Заранее благодарен!
Супермодератор
Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Nexd
А какое отношение микроавтобус 94 года имеет к w211?
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
аналогичная информация содержится и в сервисной книжке! масло в АКПП и раздатке (4 матик) меняется один раз в 60 т.км. !!!! в мостах не меняется вовсе! официалы же в тюмени настойчиво рекомендуют менять каждые 60 т.км. в раздатке и АКПП и каждые 90 т.км. в мостах! чем это вызвано???? желанием срубить денег или это действительно необходимость?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Да-да) я так с их рекомендации масло в коробке поменял. Разницы до и после так и не почувствовал.
dimchik86
Е200 2004г.
в Тюмени был сказали надо каждые 60 тыс. менять,( и как то у них там дороговато получается, посчитали замену масла в 14тыс. E200 04г.) в Волгограде сказали только в 60 тыс. а дальше по желанию владельца. (цена 9800р.) разве у них цены должны быть не одинаковы??
superzem
Mercedes-Benz E350 4MATIC, 2007 г.в.
VIN: WDB2110871B174989
Трансмиссия: 722.676 06 939249
Сейчас пробег 156 000. Меняли масло на 60 000.
Исходя из нижеописанного делаю вывод, чтобы поменять масло с промывкой гидроблока, необходимо 13-14 литров масла.
по артикулу масло:
- A 001 989 68 03 10 - 1л тара
- A 001 989 68 03 11 - 5л тара
Подскажите каталожный номер прокладки поддона и фильтр[FONT=&quot][/FONT]а.
И еще, речь шла о каком-то разъеме. Что это?
Влад и мир
по артикулу масло:
Подскажите каталожный номер прокладки поддона и фильтра.
Возьми пробу масла трубкой(капельница + шприц), по цвету будет ясно, сколько АТФ брать. Порядок замены описан - ничего сложного.
Фильтр A 221 277 00 95. Себе ставил мале. Прокладка в комплекте.
Электроразъем над правым передним углом поддона АКПП(он там один). Если сухой - ничего не надо.
Удачи.
crimeaparts
Добрый день! У меня E 220 CDI, WDB2110061A868768.
200 тыс. пробег, хочу поменять все жидкости!
В АКПП и в редукторе не знаю когда менялось.
Обратился к официалам, смотрели по сервисному руководству (WIS) что идет масло
001 989 68 03, но у них оно на розлив и только - стрёмно!( В автомагазине говорят что можно лить 001 989 21 03. Вопрос какое!?
В редуктор вроде 001 989 33 03? Внесите ясность, уже не знаю кому верить!
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
001 989 68 03, и только оригинальное для Вашей коробки. Масло оригинальное можно купить в любом уважаемом себя магазине. ( В автомагазине говорят что можно лить 001 989 21 03) Не слушай - это впаривало!
В редуктор лей 001 989 33 03 - это правильно.
crimeaparts
Спасибо, огромное! Заказал именно эти продукты... Как чувствовал что пахнет не ладным!
Вопрос по поводу редуктора:
Там 1-1,6 литра? Масло очень дорогое, литра может не хватить!? Или же всё таки достаточно!?
В Г/у можно вместо оригинального продукта залить Castrol CHF (11 S)???
eRazer
Доброго дня всем!
Прошу помощи: по моему VIN выдает номер АКПП 722.999, по таком номеру в соответствии с https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=68286&postcount=2 подходит только оригинальное масло с допуском 236.14 (масло 001 989 68 03), но по этой ссылке (http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...isten&language_id=0&blatt=236.14&suchbegriff= ) кроме оригинального масла выдает еще и аналоги, в т.ч. ATF, Mobil, Shell, Aral и др.
Вопрос - какое все же масло лить в мою АКПП?
Johnsonnew
Доброго дня всем!
Любое что в допуске, а точнее на ваш кошелек и уверенность в качестве продаваемого масла.
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Я где то пол года тому назад менял масло, и залил себе "Mobil ATF 134". Жалоб никаких у меня нет, машина как вела себя хорошо, так и продолжает себя вести хорошо, в плане АКПП (тьфу-тьфу-тьфу), так что не жалею что лил Mobil!
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Я зато встрял из за плохого масла.
Щас на ремонт с заменой масла на оригинал ушло 40т.р
И сделал вывод что на масле экономить больше не буду как в коробке так и по движку, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА!
Влад и мир
Не, не услышат... Одна часть аудитории будет непреклонна, что надо только оригинал(пропуская мимо ушей, что МБ не делает масла), другая будет лить феби/сваг - доказывая, что раз его продают как заменитель 68 03, то им-де по)(ер какие-то там допуски... Такова селяви...))
Moliz
