Замена масла в АКПП W220
Есть подозрения на перелив жижи-грамм 200-250 максимум.Проверить сейчас возможности нет.Насколько критично? АКПП 722.6.
Абсолютно не кретично,если завышенный уровень именно из-за масла,а не попадания в коробку антифриза.
Лучше слить.Что косаемо масла в АКПП то при завышенном уровне оно пенится начинает,а это еще хуже чем голодание.Если речь идет о 200 граммах то можно и не парится.Один вопрос остается открытым,как ,без возможности замера уровня ,определили перелив с точностью в 50 грамм???:icon_question:
Абсолютно не кретично,если завышенный уровень именно из-за масла,а не попадания в коробку антифриза. А вот тут все зависит от того сколько перелил..200грамм проблем не будет,700 это уже крайне критично!
там поплавок стоит, пениться из за 200гр не будет.
Про поплавок конкретно не слышал, но слышал что там система, которая постоянно через клапан регулирует количество масла в коробке. Как работает не знаю. А перелив определил когда на СТО сделал замер и сказали долить 200-250гр., а я долил больше.
Здарова, уменя в Сургуте у официала замена масла в акпп была.так вот мне перелили и у меня выдавило сальник на нижнем рычаге кулисы, пришлось менять сальник он стоит 268руб. и новую прокладку на акпп тоже менять попал на 5т.р. Удачи
Так что же это за масло
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с номером А001 989 68 03 00 16 масло для АКПП. Заказывал А 001 989 68 03 10 а пришло это. Они взаимозаменяемы или нет.
ну попалвок закрывает канал и масло не маслает по муфтам и не пенится
Полностью взаимозаменяемы, 00 16 это новый номер который подходит ко всем коробкам 7 серии, не бойтесь лейте если это не китайская подделка, если брали у официалов , то явно оригинал, если нет, можете подъехать к официалам , попросить пустую бутыль и сравнить со своей. По результатам сверки принимать решение лить или нет:icon_e_smile:
Спасибо, а если коробка 722.644 я так понимаю шестой серии, тоже подойдет?
Да, чето я затупил.... и меня поправили , действительно 6 серия , по допуску у вас масло MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 , по объему 7.5 л.
Здравствуйте. Кто нибудь покупал здесь масло, какие мысли?
Аналогичный вопрос, как поменять масло в АКПП своими руками (s500 w220) установки нет, но может кто рукастый уже что выдумал? подскажите плз:icon_exclaim:
По правильному - никак, только на оффах с промывкой, самому только частичная замена, ну и фильтр поменять самому можно.
Если шестая коробка - можно без всяких установок промыть нормально. Если интересно могу в личку телефон скинуть позвонишь - я расскажу, писать долго
Присоединяюсь к вопросу "КАК???" кпп 722.632
вкратце : снимаем поддон, меняем фильтр. Заливаем масло через щуп 3,7 литра. ( Это будет частичная замена. ) Снимаем обратку от радиатора, опускаем в банку. Процедуру лучше проводить вдвоем. Один снизу держит банку с обраткой, второй идет заводит машину и идет сразу через вороночку заливает масло в щуп ( чем больше будет лить тем лучше ). Второй увидев что пошли пузыри воздуха в банке кричит первому тот бежит глушит и заливает еще 2 литра. Потом заводят и ситуация повторяется, пошло чистое масло с обратки - процедура прекращается
сам так менял, на полную промывку ушло около 16 литров
SeregaPeskov
