Замена масла в АКПП W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
Добрый день!
Поделитесь опытом, собираюсь поменять все жидкости в автомобиле перед зимой, какое масло заливается в АКПП кроме оригинального, а так же поясните, в книге о тех обслуживании разделе спецификации, есть такая строчка "Активная подвеска" - 4 литра, что это такое и какие жидкости там применяются. Спасибо за ответ. PS: машина W220 S430 1999 г.в.
.. Флуд:
название темы забавное "АЛПП", на "АЗЛК" похоже.. :D
с трудом представляю акпп всю в масле: сверху, сбоку, снизу :D
в штатных не бывает
Масло менять нужно. И сдохнуть от замены масла коробка не может. От качества масла сразу сдохнуть тоже не может, т.е. можно залить любое масло, хоть гидравлическое за 80р литр для тракторов, проверено. Вообще лить любой D3 а не оригинал можно. Но чем лучше масло, тем больше ресурс у кпп будет.
ну ты знаток :D
:wall::rofl:
масло в коробки
Всем привет подскажите пожалуйста какая маркировка масла в автоматической коробки передач машина MB W220 объем 3.2 масло зеленого цвета машина пришла с японии заранее спс
А ты не хотел бы в Мб инфо заглянуть??
замена масла в АКПП W220 S500
Кто подскажет сколько масла нужно покупать и как менять:icon_question:
Масло грязное менять надо срочно:icon_exclaim:Напишите кто знает сколько сливается через пробку и сколько остаётся если остаётся.В Японцах сам менял ни чего сложного в мерсах не менял опишите нюансы
ВИН WDB2201751A122466
Зарание БЛАГОДАРЕН:icon_exclaim:
сколько литров не помню, сливается через пробку, потом откручиваешь поддон аккуратно (легко ломаются скобы крепления поддона) откручиваешь фильтр. обязачельно прверить штекер на мозги (круглы спереди справа)-если мокрый-менять, а то потом масло по жгуту в мозги попадет. и щуп нужен потом специальный, есть на сервисах для проверки уровня
щуп есть сколько масла нужно???
Если с пробки- то литра 4, если поддон и фильтр снимать- то еще 1-1,5 литра. Ну и останется в гидрике литра 3-4. То что Вы хотите сделать, называется частичная замена - данную процедуру надо провести раза 2-3 с промежутком в несколько дней.
На счет масла посмотри здесь- mb-info.ru/liquids/typ/220.htm
Масло АКПП
Масло АКПП swag 10929449 . Кто лил отпишитесь.
yurygoncharenko
