замена масла в автоматической коробке передач
DenJ
W204T(C230)
В Представительстве ответили что масло в АКПП рекомендуется менять 1 раз в 60.000 км или через 3 года. Понятно что у нас никто 1 раз в 3 года менять не будет, даже если машина просто стоит.
YBY
W204 200CGI
Замена масла АКПП в Санкт-Петербурге
Здравствуйте.
Подскажите где в Санкт-Петербурге можно заменить масло в АКПП, чтобы сделали хорошо и правильно уровень выставили.
Кирилл_пл
Делал в ЕвроАвто на Салова. Там 2 мужичка которые занимаются только мерсами. Толковые ребята. Главное для меня было то, что можно присутствовать в ремзоне. До этого заехал к офицалам на витебском, там дороже (но это было не принципиально) и отказали в моей просьбе наблюдать за процессом. У них и щупы есть для всех коробок и расходники все. + делают скидку если у них берешь и ставишь. Не рекламирую, но уже не первый раз к ним езжу
  • Мне нравится
Реакции: YBY
seregos
Помощь в выборе масла АКПП W204 дорестайл
Ребята помогите пожалуйста в выборе масла в коробке(АКПП) для C 180 w204 2008г.
Пробег 135т.км.
VIN: WDD2040461A151034
Заранее большое спасибо :)
Carllsonman
Mercedes-Innovations
0019896803 ваше масло по оригиналу
Конcтантин
Добрый день. А сколько нужно масла для замены?и я так понимаю мне такое тоже подойдёт? wdd2040461F2390027, Коробка 722695
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
а вообще как меняется?полная или частичная замена?
Лучше полная конечно, но если сливной пробки нет, то нужно тогда спецоборудование, чтобы старое масло выдавить, или же несколько раз частично менять
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как часто надо менять масло в АКП?
ТО делаю раз в 10.000км.
Авто MB W204 C 220 дизель.
Заранее спасибо!
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
замена масла в АКП
Доброго дня!
Авто MB W204 C 220 дизель 2009 год.
Заранее спасибо!
Dima1001
Доброго дня!
Заранее спасибо!
по регламенту вроде одноразово на 60ткм.
RAIN5297
Insignia
Доброго дня!
Заранее спасибо!
на пробеге 50000, либо 3 года - что наступит раньше
RAIN5297
Insignia
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
Спасибо за ответ!
? Можете пояснить пожалуйста, авто 2009, брал из Германии, пробег был 95.000 км. На 105.000 поменял масло в коробке. Сейчас пробег 125.000.
Стоить поменять?
Или раз в 50.000 или 3 года, т.е. На 155.000?
Спасибо заранее!
Dima1001
Спасибо за ответ!
Стоить поменять?
Спасибо заранее!
одноразово , значит 1 раз при пробеге 50 ткм.
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Не говорите ерунды про одноразово. Почему ваша АКПП нуждается в замене масла только один раз? А далее что, масло не теряет своих свойств. Фантастика и желание сэкономить.
RAIN5297
Insignia
Это предписание завода изготовителя. На деле - конечно же лучше каждые 50000 менять а не один раз
Dima1001
это вы дружок ерунду не говорите. Есть регламент работ и его следует придерживатся. Например на моем старом W203м масло было залито на весь срок службы и коробка была необслуживаемая , что было указанно в книжке и подтверждено севисом Штуттгарта.
Хотя если вам охота можете ерундой когда хотите заниматся.:D
VVV222
