замена масла в автоматической коробке передач
saidpaid
Вы именно это хотели чтобы я почитал?
Тема на 5 страниц, о том что у человека после замены масла начались проблемы с коробкой ( в основном ему там советовали слить «неоригинальное» масло и залить оригинал от MB. Что он и сделал, но проблема не решилась )
«Позвонил в Мерседес гараж, где она обслуживалась и там мне сказали что в этой коробке масло меняется каждые 125000км.
Тут, на форуме тоже встретил такое мнение. Это нормальная практика?
Спасибо!»
И где ж в этой теме ответ на этот вопрос?
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Спасибо!»
По регламенту WIS один раз в 5 лет или каждые 125000 км. Я поменял на 80000, что было дальше - читали. Я бы советовал ездить до момента, пока не станет что-то тревожить. Работает нормально - не трогай.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Для успокоения можешь попросить чтобы слили немного масла (оценить цвет, запах).
Поверите или нет не знаю!
Машинка у меня извесная! W204 - 2008год (204.041) АКПП 722.6 Пробег 340000
Масло в АКПП - НЕ МЕНЯЛОСЬ С ЗАВОДА! Чтоб не сглазить Тьфу Тьфу Тьфу проблем по коробке НЕТ!
P.S. - Когда пошла коробка 722.6 (я в это время работал на дилере) Немцы рекомендовали на этих коробках масло менять ТОЛЬКО при ремонте коробки! А так масло с завода заливалось один раз и на весь срок службы! Не просто так на этих коробках отсутствовал щуп а трубка для измерения уровня закрывалась заглушкой С ПЛОМБОЙ!
saidpaid
Ааа, так это у вас проблема получилась? :-(((
Чем все закончилось то?
Кстати масло в моем авто менялось в 2016. То есть 5 лет назад…
У меня была дизельная с-ка,тоже не менялось,но я бы не стал так издеваться над машиной.если еще хочешь поездить на ней).
А я и не издеваюсь! Я просто окуратно езжу!
Масло проверял. Нормальное
Я тыщ 50 проехал,поменял.раз в 5 лет поменять масло не западло.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Puchaman
А как вы тогда прокомментируете тот факт, что при замене масла на некоторых авто, АКПП начинают работать лучше и уходят удары при переключениях? Самая большая проблема в АКПП - мелкий абразив, который убивает гидроблоки и соленоиды.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Не бывает вечного масла, оно в любом случае теряет свои свойства, особенно при высокой температуре. Сколько агрегатов загубили несвоевременной заменой - не перечесть. А slip mode еще и усугубляет ситуацию.
arkadij
Был у меня 211 270 cdi купил с пробегом 160000 коробка дёргалась при наборе , т.е еду бо бауштеле 80 и даю газу , а она , коробка , и вся машина трясётся и колбасит .
Научился с этим ездить, т.е. В ручную переключал на пониженную,потом случайно ехал с немцем
по работе , а он мне говорит у тебя проблема с коробкой ? Да . Он мне 2 часа и 150 евреев
Машину потом не узнал.было сказано : Каждые 70 тыщ. Масло менять С ПРОМЫВКОЙ.
Продал Грузинам с пробегом 530000 проблем никаких
Как-то так
Это самое основное при замене масла.
Покажите мне хотя бы один документ или рекомендацию производителя о ПРОМЫВКЕ при замене масла в агрегатах (мотор, коробка, редуктор)
Мерседес например при замене масла в двигателе категорически не рекомендует применять промывку так как при её применение смываются присадки которые накапливаются на стенках агрегата! То же самое и с коробкой!
RAIN5297
Insignia
Он имел ввиду промывку новым маслом а не присадкой
RAIN5297
Insignia
Как-то так
Если на бублике сливной пробки нет, то конечно замещением, а если есть то без повода ни к чему промывать, всё прекрасно сливается
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Klyaks
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какое масло необходимо для замены в АКПП и его количество литров?
VIN: WDD2040311G146140
И я очень извиняюсь, что не по теме, будьте добры подсказать по маслу в редуктор и количество литров.
Масло менял в 30 000км, подбирал по каталогу, почитав форум засомневался, мало ли не то, подобрали...
Заранее Вам благодарен.
Добрый день.
Коробка:
9 литров
Релуктор
1 - 1.2 литра
евгений es
