Замена масла в двигателе и масляного фильтра + Фильтрующий элемент пылевого фильтра
andyo--b170
Всем привет!
нужен совет по кодам заменяемых деталек для субжа:
  1. Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра (2)
  2. Заменить уплотнительное кольцо (3)
  3. Заменить кольцевую прокладку (10)
+ масло для АКП
+ масло в редукторы(мосты)
+ охлаждающая жидкость
WDD2452321J085564
Спасибо!
A2661800009 Комплект с прокладками
+ Фильтрующий элемент пылевого фильтра A2660940004
+ масло для АКП A0019894603
+ охлаждающая жидкость A0009890825
WDD2452321J085564
Доброго здоровья! Если полный привод, то масло нужно искать. Но для наших машин с передним приводом, где нет редукторов и мостов, искать не нужно.
У завгара не нашлись оригинальные жидкости
Лист доступа 331.0 / Тормозная жидкость (DOT 4Plus A 000 989 08 07)
Охладитель (A 000 989 08 25) / Лист доступа не понятен
Друзья, подскажите замену, пожалуйста!
Тормозная только оригинал
Антифриз
Тормозная
Замен не пишет
А вот охлаждайка
Замену, в плане номера не оригиналов? Или..?
мда...фиаско с тормозной нарисовалось... за антифриз низкий поклон :0) но все же прошу разъяснить:
процедура "ТО 13 / Нижняя часть а/м / Охлаждающую жидкость заменить" прописана как "Сервисное обслуживание 13: через каждые 250 000 км, но не реже, чем раз в 15 лет." Если я, так сказать, в пределах, стоит ли мне преждевременно об этом беспокоиться?
именно, не оригиналов, но из списка допуска. впрочем, вопрос уже решен - замену тормозной буду делать на авторизованной СТО с их материалом.
и еще вопрос к уважаемым аксакалам: "ТО 20 / Нижняя часть а/м Автоматическая коробка передач: замена масла и масляного фильтра" как-бы намекает на фильтр именно для масла коробки. Это что за оригинальная часть и какой к ней идет список доступа?
Dondo
