Замена масла в двигателе
Банкир_нск
А что вы льете в дрыгатель? =-)
Подходит очередное ТО4, весь в раздумьях какой масло залить, то, что синтетику 5в30 понятно, а вот чью? ОД льют мобил. Аккорд у меня ездит счастливо на ликви моли хай тек 5в30.
Высказывайте свои соображения, кто чем кормит 271 мотор на с200 компрессор )))
еще была мысль, может 0в30 залить, т.к. по ночам у нас щас до -40 и даже после получасового прогрева на гидронике машине тяжко крутиться.
Спасибо. Эти данные где-то документально есть или Вы так думаете? (просто раньше турбированных движков у меня небыло. Вот и волнуюсь)
например вот здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8979
или здесь: http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w204/ru/manual_base.shtml в разделе "Технические характеристики"
Замена масла на CGI
Всем надо, все хотят! Лень...
Меняем через щуп: для начала подумаем, как...
Либо из компрессора древнего холодильника мутим ваккуумник и им вытягиваем масло или покупаем шприци капельнику в аптеке и "сосем" часа 4))) или покупаем насос за 3000... Как вариант Proxxon АР 12...
Итак, определились, собрали / купили / спи...
открываем капот, вынимаем щуп, запихиваем трубку до самого картера и сосем...
Как только захлюпало, начинаем откручивать масляный фильтр: это самый очковый момент, ибо можно открутить на 12000.
Берем трещётку, удлинитель и голову на непомню сколько и очень аккуратно в одной плоскости откручиваем фильтр!
Открутили, все обосрали маслом... Протираем, меняем фильтрующий элемент, резиночки и мажем резиночку самую здоровую маслицем, чтобы при закручивании не перекосило. Крутим обратно очень нежно, плавно, в одной плоскости!!! Как только сомкнулась крышка со стаканом, сразу убираем ключ и идем плакать от счастья!
Убираем сосалку, которая до сих пор сосала и заливаем новое масло.
Масло лить строго по регламенту! не больше ни меньше! Пару раз проверяем по щупу что получилось.
После этого мутим вашу комбинацию на руле для сброса межсервисного интервала.
Едем на отжиг: нагружаем двигатель (вваливаем на полный газ до 60 км/ч), останавливаемся, открываем капот и смотрим на маслостакан чтобы не было нигде соплей. Если нет, то едем за пивом. Если потекло, едем в магазин за новым корпусом МФ, затем в больницу, чтобы выпрямили руки, затем в гараж менять этот самый корпус. Но это уже совсем другая история.
Условия: ровная площадка и нежные руки.
Стоимость: ценник за масло и фильтр.
Результат: улыбка на всю рожу.
хотелось бы сразу видеть параметры всех необходимых инструментов т.к. корпус очень нежный (как понимаю - из пластика...)
можно фото процесса в студию...
и еще вот нашел такой вакумник, но цена не маловата- 1890руб.)?
http://kemp103.ru/avtomobilnyy-inst...relivaniya-topliva-lampa-s-p-a-660118013.html
Цена не маловата. Отличная приблуда. Шланг всасывания слишком мягкий, постоянно сминается, так что нужно позаботиться о более толстом варианте.
Фотки масляного стакана? Фотки на грязных работах не делаю, да и вообще не люблю это занятие. Делюсь мыслями как могу.
интересует именно процесс снятия корпуса м.фильтра с фильтрующим элементом
Примерное сравнение - так же, как и открутить болт колесный, только в 10 раз аккуратнее.
Не качать ключ из стороны в сторону, а строго крутить против часовой.
Как только вытащите крышку, увидите на ней фильтр и прокладки, которые надо будет заменить.
На такие работы рекомендую прикупить универсальный очиститель или карб-клинер.
Какое масло залить? МВ204 м271 с200k 70000km
Господа мотористы! :icon_exclaim: Помогите определиться с маслом. До этого в машину MB204 C200kompressor motor271.950 vin WDD2040411F038511 2007год пробег 70000 город-Ростов-Папа заливалось масло Castrol 0w30.
Климат в Ростове немного отличается от Москвы - летом +40 может и выше. зимой до -25, но в основном 0 - -10. Масло нужно на год, т.к. езжу сейчас мало - тысяч 8 в год :ny_sanki: Передвижения короткие :(
Не пора ли по пробегу 70000 и климату мне перейти на 0w40 или опять 0w30 ???
:icon_question: ЗЫ. Надеюсь на толковый ответ. Просьба советы залей Лукойл (он в допуске МБ :icon_exclaim:) и забей - не давать :icon_e_smile:
Рекомендуемое МБ масло MOBIL 1 0W40:icon_exclaim:
Уважаемые соклубники, помогите:
Пробег авто 37 000 км, двигатель 271, последнее ТО 2 (30 000 км) делал у дилера. Хочу сократить интервал замены масла до 7 500 км. Кроме самой замены масла и фильтра нужно что-то делать по электронной части (с софтом)?
Так вроде ничего не надо делать, поменять масло и все.
Подскажите плиз какое масло лить в мотор 272, полный привод, 231 сильный.пробег 140000 км
смысла нет каждые 7500 менять - это мне в мобил сервисе сказали! 10000 - такую отметку мне поставили для следующей замены! в европе насколько я знаю межсервисный пробег по замене масла-фильтра 25000 - поправьте если не прав.
Поделитесь информацией о 274 двигателе!
Какое масло лучше лить в них? Сегодня звонил диллерам так они вообще рекомендуют 5w50 не очень ли это густо для машины с пробегом 27000?
WDD2043311F980310
имхо считаю до 60т.км. только 0-40 мобил 1
потом - уже повышать густоту)
масло
Ребят а подскажите пожалуйста в 272 мотор какое масло лить ? хочу мобил 1 а какое именно не знаю( 5w30 5w40 0w30 0w40 ) :icon_rolleyes:
извините если не в той теме
Я лью масло МБ 5w30 по допуску 229.51
я выбрал мобил потому что я боюсь ошибиться с этими всякими допусками . а 5W30 для меня как-то понятней просто у меня все машины были японцы и сейчас некоторые проблемы какую жидкость куда лить. Спасибо
Dgreganforsoe
