Замена масла в раздатке W211...
  • Автор темы Автор темы 20679
МВ
Добрый день! Решил поменять масло в раздатке, которое 236.13 с номером А0019892303... Но на банке оригинального масла с номером А0019892303 почему-то стоит допуск 231.0, в точности как здесь на фото. Не могу понять: оно или не оно? Лить его (231.0) или не лить? Кто знает - прошу разъяснить. Заранее спасибо!
    67 KB · Просмотры: 1.377
Попробовать еще раз поменять с промывкой проще и дешевле, чем сразу менять раздатку.
Поменял масло, но хрустящие металлические звуки остались. Что делать, менять раздатку? Дорого ли?
Кому как, мне дорого - б/у около 1 000 долларов. Плюс работа.
Масло поменяли, залили фирменное, но проблема осталась. Интересно что при небольших морозах звуки временно пропадают, пока машина не проедет какое-то расстояние. Стоит ли залить масло по-гуще?
Уровень масла в редукторе
Подскажите. Плиз. Сколько масла в переднем редукторе е280 w211 4 matic по уровню?
Спасибо! Еще вопросик. В редукторе и в раздатки масло разное? Знаю в редуктор идет 75w-85 производитель имет значение?
Конечно разное.
Редуктор переднего моста: Лист допуска 235.7: А0019893303
Раздаточная коробка: Лист допуска 236.13: А0019892303
В раздатку замен нет, только оригинал.
В редуктор вот http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_en.html
Конечно разное.
Спасибо большое. А подскажи мне подобрали масло ravenol mtf-1 sae 75-85 я посмотрел оно подходит по регламенту. Вот фото. А в раздатки какой объем? Спасибо.
    240,3 KB · Просмотры: 463
В списке допущенных к использованию масел, его нет.
В раздатке 0.59 л.
Для раздатки допуск 236.13, а на твоей картинке внизу написано "235.7 и 235.4"
В раздатку только оригинальное масло A0019892303.
Но тут появляется другой вопрос, ни в exist.ru ни в autodoc.ru его НЕТ!
Неделю назад по этому коду продавалась только 5 литровая канистра по цене от 5 тысяч, при объеме раздатки 0,6 литра. Даже при двух-кратной промывке более 2-х литров нафиг не нужно.
В магазинах начинают предлагать якобы совместимые Равенолы и им подобные.
Дилера в моем городе тоже нет.
Я уже готов даже 5 литров купить, но их тоже нет!
Как быть? Может кто подскажет номер литрушек?
Сам задал вопрос, сам нашел ответ)
Если к коду A 001 989 23 03 добавить 10, то выдает 1л канистра по цене от 1200 рублей. И много доступно к заказу.
Так что не покупай никаких Равеновлов.
Здраствуйте
Я очен притесняюс, через несколка поиска из разних форуми обнаружил етих лубрикантов. Можна потвердите для мерс 2004г. 3.2 бенз 4matic. Ето правда.
Извините мой русский.
    375,6 KB · Просмотры: 356
Здраствуйте
Указанные у вас листы допуска подходят.
5. Редуктор заднего моста w211
Тип
Лист допуска
все 211, кроме 211.076/077/276/277Лист допуска 235.7: А0019893303
211.076/077/276/277лист допуска 236.61: A0019895203
  1. Для типов 211.076/077/276/277 первая замена масла - через 3000 км, далее - через каждые 50000 км;
  2. Для остальных типов - редуктор заднего моста является необслуживаемым;
6. Редуктор переднего моста w211
Тип
Лист допуска
Заправочный объем, л
211.08/09/28/29Лист допуска 235.7: А00198933030,6
7. Раздаточная коробка w211
Тип
Лист допуска
211.08/09/28/29Лист допуска 236.13: А00198923030,59
Спасибо для быстрый ответ
VIN 211 082 1x126966
И почему так получается лубрикантов 235.7 ест разние номера для зап. частей А001 989 17 03 (10), А0019893303
потаму очен трудно найти павилни номера
А001 989 17 03 (10) более раннее масло с листа допуска 235.7 и то и то подойдет...
я лил это вобще Fuchs Titan Sintpoid FE SAE 75w-85,
спасибо для ответа, на следующей неделе буду заменит масла
Константин 29
