Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Хотел бы узнать нужно ли на наших машинах менять масло в редукторе ?
Если да то с какой периодичностью? И что лить туда?
Машина c300 4matic, но думаю это не особо важно
Ничего не говорит - его читать надо!Так а мануал что про это говорит?
странно, у чела 4матик, а его только задний редуктор интересует
В чем странность заключается?
в том что передний не интересует, а только задний
вроде, автор вообще не упоминал какой именно редуктор...
Надо VIN писать задавая технические вопросы.Это называется по делу сказать нечего, давайте обсудим заголовок и набьем еще 100 постов
Масло заливается не по передаточному числу и наличию датчика ABS, а по допуску. Допуск можете узнать по VIN коду.Всем здравствуйте. Какое масло нужно залить в редуктор заднего моста Мерс С280, АКПП, передаточное число 2.87 с датчиком АБС. Заранее спс!
СПС за ответ. Вин - WDB2020281F353539Масло заливается не по передаточному числу и наличию датчика ABS, а по допуску. Допуск можете узнать по VIN коду.
Привет) масло гипоидное 80W90, 75W90. в частности Castrol EPXВсем здравствуйте. Какое масло нужно залить в редуктор заднего моста Мерс С280, АКПП, передаточное число 2.87 с датчиком АБС. Заранее спс!
СПС за отзыв!!!Привет) масл гипоидное 80W90, 75W90. в частности Castrol EPX
Привет) ничего испортить заменой масла в редукторе нельзя (если заливать нужное). А так после 120 тыс.км или при ремонтных работахСкажите, все таки менять или нет масло в редукторе ? W212 задний привод
