Замена масло в АКПП
sergey1063
Помогите!!! Подскажите какое масло залить в АПП 722902
Подскажите какое масло залить в АПП 722902 и как часто его меняют vin 4JGBB22E47A196855
sergey1063
Re: Помогите!!!Подскажите какое масло залить в АПП 722902
Спасибо, а что означает Assist'а,авто из США ни кто та ничего не делал в водухе шмели с голову с шупа масло не текло хоть и было т.ч межсервисный интервал думаю они не трогали
Re: Помогите!!! Подскажите какое масло залить в АПП 722902
sergey1063 сказал(а):
Спасибо, а что означает Assist'а, авто из США ни кто та ничего не делал в водухе шмели с голову с шупа масло не текло хоть и было т.ч межсервисный интервал думаю они не трогали
Вижу что из США. Смотреть надо сколько до ТО осталось и что пишет Assist. Посмотреть визуально на масло: прозрачность, взвеси... Понюхать: горелым не пахнет...
Меняют масло в этой АКПП при ТО 20. Первый раз это при 60000 км.
sergey1063
До ТО комп пишет 5800. Не верю поменяю масло.Спасибо.Assist честно не знаю,что это.Вопрос не в тему,где поискать что означают коды опций которые не расшифрововаются по vin.
Если на английском или немецком, то пожалуйста:
  • 4JGBB22E47A196855.zip
    136,4 КБ · Просмотры: 318
sergey1063
Большое спасибо.
  • Считывание кода работ для СТО.zip
    172 КБ · Просмотры: 333
  • Считывание объёма работ по техобслуживанию.zip
    128,1 КБ · Просмотры: 254
sergey1063
Прочел вник спасибо.
Koreandr
Какое масло надо в АКПП
Добрый день! ПОдскажите, какое масло в АКПП лучше заливать оригинал или что-то другое и где его выгодней всего приобрести? В Экзисте цена за 1 литр оригинала 800 руб. адекватная цена? Коробка 9G.
S-gar
Мерседес Cервис
покупать то что одобрено в листах допуска для вашего авто
TK1
Сервис мерседес
цена адекватная и именно для 9 серии -лучше оригинал и спать спокойно
NoNSenS
Всем привет! Купил авто из Германии, ML320CDI w164 2008 (рестайлинг) пробег по одометру 111000 км.
Подскажите, когда нужно менять масло в коробке?
И нужно ли вообще его менять, т.к. раньше слышал, что после замены масла бывают проблемы вплоть до выход АКПП из строя.
Заранее спасибо!
LaDoberman
Не знаю как в дизеле, но на бензине замена каждые 60тыс
Проблемы могут возникнуть, скорее без замены, чем после её замены:)
Я заменил масло и сразу перешил коробку на новую прошивку... Стало комфортнее переключения передач
Don300
После покупки авто, рекомендуется заменить все жидкости, для того что бы быть уверенным в том, что их меняли хотя бы раз.
кудрявая
Я только недавно масло в АКПП меняла, мне сказали, что желательно через 60-70 тыщ км менять. У меня пробег на момент замены составлял 86 тыс км.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
60 000! + поменять все жидкости и фильтры а для дизеля крайне важно!
Емеля164
Менять надо! Обязательно! я купил в Германии с пробегом 190т меняли по книге в 45 т получалось155 без замены.!!! Регенерация саж фильтра врубалась раз в неделю, после замены совсем другая машина, и регенерация пропала!!! Менять!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Заранее спасибо!
Масло в АКПП желательно менять каждые 60-70тысяч км.
blacknind
