RAIN5297
- Сообщения
- 4.453
- Реакции
- 1.166
- Авто
- Insignia
Там 1.2 вроде идет, а лучше Wis глянуть чтоб не гадатьТочно не помню, завтра уточню
Все правильно, но скажем так - желательна по не критична ) Проверено )Ко всему вышесказанному, хочу добавить, что обязательна замена всех болтов поддона и сливной пробки с медной прокладкой.
А где этот стар контролер уровня взять? Или это вы про офицалов?Масло в коробке 9 серии меняется каждые 60 тысяч км. Вместе с фильтром и прокладкой. Заливать нужно масло с рекомендуемым допуском.
Уровень регулируется не струями всякими а при помощи стара для контроля уровня при определенной температуре. Перелив и недолив чреват попадаловом.
не не ) заливали при заведенном авто )Может они на заглушенном авто уровень мерили ? ) Странно как то......
Поподробней как уровень старом регулируется ? Старом просто определяется температура, а уровень все равно регулируется струей.Масло в коробке 9 серии меняется каждые 60 тысяч км. Вместе с фильтром и прокладкой. Заливать нужно масло с рекомендуемым допуском.
Ты вот совсем меня запутал. На заглушенном авто заливается масло, затем авто заводится, выдерживается время чтобы масло прогрелось , и на заведенном авто откручивается сливная пробка и сливается немного масла пока уровень не будетне не ) заливали при заведенном авто )
аа нет заливали масло уже на заведеной машине и вот как струя началась после этого как они сказали уровень и закрутили пробку.. Ну видимо что то из этой же серии.Ты вот совсем меня запутал. На заглушенном авто заливается масло, затем авто заводится, выдерживается время чтобы масло прогрелось , и на заведенном авто откручивается сливная пробка и сливается немного масла пока уровень не будет
Старом уровень не регулируется
Стар подключается для контроля температуры, при которой регулируется уровень масла в коробасе
Сам в подробности не лез но наблюдал со стороны и брызгать ничего не должно, трубочки есть для этого
Каждому своё.....Все правильно, но скажем так - желательна по не критична ) Проверено )
Обычно это делают таксколько нужно доливать масло в АКПП через сливную пробку все работы у диллера)
сколько сольется масла через сливную пробку?
можно ли заливать, шприцевать масло в коробку больше чем нужно ?
жрет ли коробка масло???
Масло в акпп менял по регламенту каждые 60 ткм, фильтр и картер откручивать менять не надо короче заметил течь масла на трубке охлаждения акпп (по правленому масляная магистраль от коробки к радиатору) пришлось заменить, сколько долить масла в коробку и сколько вытекло, щюпа там нет
По вин (wdc1641221a655640) в карте данных дата отгрузки - 28.10.2010. 1. Это и есть дата производства?
