Замена масло в АКПП
sergey1063
Помогите!!! Подскажите какое масло залить в АПП 722902
Подскажите какое масло залить в АПП 722902 и как часто его меняют vin 4JGBB22E47A196855
Можно, да только в айпеде ява не устанавливается, а комп лень включать
Ко всему вышесказанному, хочу добавить, что обязательна замена всех болтов поддона и сливной пробки с медной прокладкой.
Все правильно, но скажем так - желательна по не критична ) Проверено )
Масло в коробке 9 серии меняется каждые 60 тысяч км. Вместе с фильтром и прокладкой. Заливать нужно масло с рекомендуемым допуском.
Уровень регулируется не струями всякими а при помощи стара для контроля уровня при определенной температуре. Перелив и недолив чреват попадаловом.
А где этот стар контролер уровня взять? Или это вы про офицалов?
Поподробней как уровень старом регулируется ? Старом просто определяется температура, а уровень все равно регулируется струей.
не не ) заливали при заведенном авто )
Ты вот совсем меня запутал. На заглушенном авто заливается масло, затем авто заводится, выдерживается время чтобы масло прогрелось , и на заведенном авто откручивается сливная пробка и сливается немного масла пока уровень не будет
аа нет заливали масло уже на заведеной машине и вот как струя началась после этого как они сказали уровень и закрутили пробку.. Ну видимо что то из этой же серии.
Старом уровень не регулируется
Стар подключается для контроля температуры, при которой регулируется уровень масла в коробасе
Сам в подробности не лез но наблюдал со стороны и брызгать ничего не должно, трубочки есть для этого
какие трубочки? есть же у тебя wis, зайди почитай зачем споришь. и в передний редуктор 800 грамм это мало.
Что бы масло на лицо не брызгало трубочку можно приспособить
Спорить ни с кем не собираюсь и про уровень в редукторе не утверждал, что собственно в 21 посте сказано
GL450 масло АКПП
Доброго времени суток ктонибуть знает сколько нужно доливать масло в АКПП через сливную пробку все работы у диллера)
сколько сольется масла через сливную пробку?
можно ли заливать, шприцевать масло в коробку больше чем нужно ?
жрет ли коробка масло???
Масло в акпп менял по регламенту каждые 60 ткм, фильтр и картер откручивать менять не надо короче заметил течь масла на трубке охлаждения акпп (по правленому масляная магистраль от коробки к радиатору) пришлось заменить, сколько долить масла в коробку и сколько вытекло, щюпа там нет
Обычно это делают так
Масло в АКПП
Уважаемые форумчане. Пришел срок замены масла в АКПП. Давно использою MOTUL на своих предыдущих авто и в двигатель на W164. Хочу также использовать MOTUL в АКПП. Поиск по марке авто, типу двигателя, коробке выдает 2 варианта - выпуск до 18.06.2010 (тогда масло ATF 236.14) и после 21.06.2010 (в этом случае варианта от MOTUL не предложено).
По вин (wdc1641221a655640) в карте данных дата отгрузки - 28.10.2010. 1. Это и есть дата производства? 2. Если да, то правильно я понимаю, что мне необходимо использовать только масло из листа допуска 236.15? 3. И у MOTUL такого масла нет?
Масла из листов 236.14 и 236.15, насколько я понял, отличаются серьезно, в т.ч.по цвету, не взаимозаменяемы.
4. Остается использовать или оригинал или Shell Spirax S6 ATF134ME?
Спасибо.
Получил ответ в другой теме. Если кому интересно, https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=43937
или
"236.14 - для АКПП выпущенных до 21.06.2010 и номером до 2834526.
236.15 - для АКПП выпущенных после 21.06.2010 и номером после 2834526"
вот это лист допуска 236.15 для вашего автомобиля
номер оригинального масла 0019897803 11 тара 5 литров
Добрый день!
Подскажите масло в АКПП, какой допуск 236.14 или 236.15?
WBC1641861A010652
Bskirimpeven
