Замена пневмо подвески (airmatic) на обычную w211
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
а что тут понимать?! Вы её брали у ОД и единственный владелец с 2002-го года?
Конечно нет, ладно допустим меняли на пружины, как мне немного повысить задок ?
хотя сам понимаю что это не та машина, над которой стоит морочить голову с VIN-ом и т.д.
А почему бы и нет.По ВИНу 112 мотор,а в реале 156?????Налог на порядок меньше.
Фотку надо что под капотом стоит.
Чисто индивидуально играться пружинами,проставками.
А,если под другим ВИНом,то с подбором запчастей будет туго.
Xoro91
Чисто индивидуально играться пружинами, проставками.
Тут у нас говорят какие то резины надо ставить под пружины.
Брат придет с работы примерно через час. Сфоткаю и выложу тут
MBuser
E-class
ну только если этот вариант, а так "овчинка выделки не стоит" ;)
Xoro91
Сфоткал переднее левое, задний не смог, т.к. ямы рядом не было, а так не было видно.
Под капотом VIN не нашел, где конкретно смотреть?
    218 КБ · Просмотры: 432
    165 КБ · Просмотры: 130
    458,4 КБ · Просмотры: 451
MBuser
E-class
- Skopintsev имел ввиду мотор, говоря "что под капотом стоит", т.е. по виду можно определить какой именно, его возможно тоже меняли ;)
- судя по фото, да, пневму заменили на обыкновенную подвеску, пружины воткнули ...какие попались, поэтому и проседает больше чем нужно под нагрузкой (тем более теперь с ГБО!) ...колхоз с Мерседесом (как впрочем и с другими марками тоже) считаю неприемлемым! ИМХО!
- а по факту, коль имеем пружины, остается только (как уже сказал тот же Skopintsev) подбирать проставки под пружины, или менять пружины на другие, более жесткие, оба варианта подбираются что называется "методом научного тыка", т.е. подбором
смотрим --> здесь и выбираем, удачи!
как пример такие
Xoro91
    577 КБ · Просмотры: 455
Xoro91
С проставками все понял, а как с VIN ом быть? Как убедиться что VIN не меняли (или же машину :) ) Где искать VIN? Желательно все места знать, чтобы все проверить.
MBuser
E-class
... а как с VIN ом быть? Как убедиться что VIN не меняли (или же машину :) ) Где искать VIN? Желательно все места знать, чтобы все проверить.
VIN искать под передним правым сидением, смотреть спереди на поперечной планке под коврелином
вообще то такие вещи проверяются при покупке, а не ждать когда ДПС проверит после нескольких лет эксплуатации! ;)
Xoro91
Да я купил машину у мужа двоюродной сестры, он человек такой, что врать мне не стал бы, да и в Щитке приборов ВИН соответствует.
ВИН под правым передним сидением (окошко в ковре) или на провой передней стойке (шильдик).Но видимо всё-таки правильный (музыка соответствует).
Вот подвеска переделаная.Пружины стоят от дизеля.Остальное уже всё сказано.
Xoro91
Жаль что меняли ((( Хотя и машину купил за 8.500 зеленых, такая машина у нас в Армении стоит начиная с 11000.
MBuser
E-class
я не собирался Вас стращать, просто высказал как вариант причины несоответствия VIN-а и комплектации
...свояк ваш мог её уже такую приобрести и не знать что она была с пневмой рождена, колхозников предостаточно
Xoro91
Согласен, но кроме подвески, все остальное соответствует комплектации
MBuser
E-class
а может и к лучшему, разницу в цене поняли бы, когда начали бы ремонтировать пневмоподвеску! ;)
Airmatic прекрасная вещь ...первые 3-и года, пока машина на гарантии! ...ну или когда продленная 7-и летняя гарантия
Xoro91
Он себе W221 взял, одна пневма была сломана, 400$ отдал за юзаный...
Вряд ли мотор меняли)))
Извиняюсь не сразу заметил эту фотку...
судя по всему нет, это 112-й, но сути дела по подвеске не меняет, решение уже описали, я в предыдущем, Skopintsev чуть ниже
Ребята!!!Пардон,а мотор-то 113 на фотке.....:icon_redface:
RainR
