Замена подвески на Avangarde
Michael Zhdanov
Замена европейской подвески Avantgarde на комфортную на универсале S211
Здравстуйте!
Помогите, пожалуйста!
Не так давно приобрел E220T CDI Avantgarde WDB2112081B060286. Автомобиль пригнан из Германии. Подвеска заниженная и очень жесткая. На дорогах Украины на волнах из-за короткоходности передние амортизаторы часто замыкаются до буфера сжатия. Комфорт (до этого ездил на S124) далек от ожидаемого для Mercedes. Хотелось бы поменять на комфортную (код 485) от Classic или Elegance и тем самым еще и немного поднять авто. Как это правильно сделать? Как правильно подобрать передние пружины и все амортизаторы? Что делать с задними воздушными элементами (пружин сзади нет)? Если они такие же, как и на Avantgarde, то как заставить их поднять зад авто, после того как будут поменяны все амортизаторы и передние пружины?
Для рынка СНГ предлагалась также усиленная подвеска с увеличенным клиренсом (это код 482?). Предлагалась ли она на универсал? Если да, то как можно подобрать элементы?
Замена подвески Avantgarde на комфортную на S211
Здравстуйте!
Приветствую. Имеем автомобиль w211 220cdi 2008г. выпуска в самом простом исполнении (Classic). Задача поменять родную подвеску на ту, которая стоит на машинах в исполнении Avangarde. Хотелось бы знать, что помимо передних и задних пружин придётся менять? Каких производителей брать лучше, и примерную цену всего удовольствия? Заранее благодарю.
Ищите уже сразу Avantgarde, покупайте, однозначно будет дешевле и Вам щастя!
...а вообще, DimonSS, здесь же не Кашпировские собрались :) ...как Вы предлагаете подбирать подвеску без VIN-a?! ;)
Мне бы только в общих чертах узнать что к чему...
DimonSS, ну поймите Вы пожалуйста! это не жУгули, где с 1-й по 7-ю модели все менялось и подходило! ...у Мерседеса, даже машины сошедшие с конвейера в одном месяце и с виду вроде одной комплектации, могут иметь разные (уже обновленные) узлы! ...Если у Вас все-же непреодолимое желание, или еще не наигрались в конструктор, то лучше брать полностью комплектом с "донора"! ...но Вы наверняка столкнетесь с каким нибудь несоответствием!
Тогда, если возможно, опишите по вину WDB2110081B295823. Лично я слышал, 2 разных мнения: 1) меняются только передние и задние пружины 2) меняются передние и задние пружины, амортизаторы задние. Есть ли другой способ зделать машину пониже, особенно жопу? Спасибо.
vse starayutsa sdelat poviwe , a vi naoborot ,ya daje avanqard prodal kupil klassik peredelanniy na eleqans ,klassik podveska samaya maqkaya i visokaya ,i dniwe ne zadevayet
А с аирматика на классик можно поменять??
Ищите по программе Mercedes, согласно вашему VIN подвеску, далее смотрите код 486 - спортивная заниженная подвеска. Именно она, по умолчанию, стоит на Avantgarde. Вам нужно будет поменять передние и задние пружины и амортизаторы. В программе найдете коды. Я делал обратную процедуру: на свой S211 E220T CDI менял подвеску на комфортную. Честно сказать, не понимаю зачем вам Mercedes с жесткой подвеской!
saboteur
