Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
миллер
собираюсь проделать сию процедуру....
буду благодарен за советы
На рисунке один комплект разрисован. Комплект справа идентичен комплекту слева (одинаковые они). Всего на автомобиле два таких комплекта: один справа, один слева.
Ia kak ia iz risunka viju tam 3 ili 2 сайлентблокov
vot ia risunke ukazal krasnim cvetom
a drugie gde? esli mojesh ukaji PLS.
spasiba ogromnoe.
рычаг novi kupit ne nado da?
Smile prosta super. ia cainik v avtomobilax. umeiu tolko ganiT.
iso raz ogromnoe spasiba!
Я постараюсь Решit etu проблемy,
I Какой будет результат ia napisu.
нижние сайлентблоки
Здарова форумчане. Короче поменял передние нижние сайлентблоки в нашем сервисе "Бумере" после этого сел поехал и услышал какое то похрустывание: на лежачих полицейских, при поворотах. В чем проблема?
E240 W210 vinWDB2100611B000696
а зачем менял то? поставили то нормально?
менял потомуму что стук был в передней чати. А может быть то что не правильно поставили и из-за этого хрустит?
Стучало до замены. Теперь стук прошел но какой то хруст появился.
сайлент блоки нужно затягивать строго в их рабочем положении ! то есть чтоб машина стояла на колесах !
если их затянули на подвешанной машине, то они вывернулись и могут рваться. так как вытягиваться будут не в своих размерах, на что расчитаны.
ну и искать все шумы в ходовой надо глазами и под машиной ! так на форуме это не определить !
лезь под машину или кого нибудь туда посылай кто шарит в них и качайте машину во все стороны и обнаружите.
yzubkov
Спроси в сервисе или магазине ;)
polnostiu soglasen! ya uje na etih saleinti uje pogorel, kupil blea za kuciu deneg i postavili nepravelino, v rezultate potekli. escio ih nazivaiut SILIKONOVIE, za meseatz im konetz, segodnea kupil drughie budu stavit uje MB Centre.
P.S. oceni malo servicemenov katorie mogut pravelino stavit saleintbloki.
Ребята подскажите отделный номер передних нижних гидронаполненых сайлентблоков передних ниж рычагов. WDB2100371A462736
A 210 333 60 14 оригинал 2000 руб
лемфердер 1000 руб - 12400 01
Сайленблок нижнего рычага
Подскажите пожалуйста как правильно поставить маслонаполненый сайленблок ниднего рычага? Метка должна быть сверху или снизу?
Сайлентблоков - много. Нижних рычагов - много. Меток - еще больше.
Валера512
