Замена спидометра с миль на км/ч
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Добрый день!
Подскажите может кто задавался вопросом замены спидометра на европейский (км/ч), будет ли он работать и правильно показывать скорость :icon_question:
Какие могут возникнуть трудности при установке?
С230 К US рейстайлинг
Я купил на авито.ру панель приборов от европейца, работает она сразу, но чтобы показывала твой пробег надо её прописать.
Привязка к машине обошлась в 4 тыс. руб., зато теперь км/час вместо миль
Если кому интересно http://avtolab.ru/index/0-20
Спасибо за информацию.
Европейскую панель можно свободно перевести на мили, разве американца на км/час не перевести?
    70,1 KB · Просмотры: 2.563
км/ч будет отражаться на компе, а стрелка на спидометре так и будет по милям скакать
Не,если Старухой указать кривую скорости,стрелка будет показывать нормально до 160км\ч,А после 160 упрётся в упор и дальше по цифровому спидометру.
На руле нажимай слева верхнюю левую кнопку, пока не появится надпись, что если в течении 3 сек не нажимать, то вернется в исходное состояние. Теперь нажимай слева правую верхнюю кнопку со стрелкой до появления надписи "Temperature display", потом справа кнопкой + или - переведи на Цельсий. Вот как-то так.
Всем привет! У меня с320 до рестайл. Думал и читал всего всякого про замену панели приборов с миль на км(это только на до ресте т.к на ресте меняется только циферблат). Где то на форумах нашел фирму под названием ООО ЭРТА. позвонил все разузнал. находятся они в москве на станколите. купил у них же приборку в хорошем состоянии и тут же мне все заменили и прошили! Порадовало что все делают при тебе и задают вопросы. оказывается что у меня была отключенна лампочка чек и сигнализатор непристегнутого ремня. Все работает без каких либо проблем еду и нарадоватся не могу! Все вместе обошлось в 5000
А код панпли приборов не подскажете, какой приьбретали?
Все функции остались, пробег остался, какой был
А сервисный интервал не обнулиося?
По какому принципу выбирали панель приборов?
От двигателя м271.948, только с европейки?
Выбирал по принципу W203 рестайл. По поводу интервала не заморачивался, его можно выставить старухой.
А вообще по показаниям что нить слетело? Типа межсервисного интервала? Добавились кааие либо функции или исчезли на дисплее?
Все осталось, как и было
Kst1k211
