Замена ступечных подшипников
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Не понял:icon_question:, можно поподробнее ?
Как еще подробнее?ПОДЛОЖИТЕ ПОД ДАТЧИК ABS ШАЙБУ!А лучше отрегулируйте кольцо с гребенкой.Все таки по заводскому это...И ПИШИТЕ ЧТО ЗА МАШИНА,ПЕРЕД,ЗАД И т.д!Гадалки в отпуске...:icon_mad:
TK1
Сервис мерседес
BALA 002 -очень точно вам сказал вашу проблему ,на будущее отдавайте машину знающему человеку или сами перед работами сперва узнавайте подводные камни -удачи
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Молодец
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Замена подшипника ступицы.
Привет! В том месяце загудело спереди когда руль как бы левее от прямолинейного движения на скорости >40км/ч. На плавном изгибе дороги влево звук даже менялся при покачивании машины вверх/вниз на наших славных "автобанах" будь они неладны. Такое УУУ УУУ (гудение такое :D). При вывороте вправе звук слабеет. Так вот поменяли левый подшипник ( кстати на 4матике он со 140 заднего), поменяли пыльник на гранате,выезжаю- фиг! Оказывается- правый. Хотя по логике и наблюдениям наоборот. Радует что слева теперь тоже новый. Буду менять с другой стороны. :icon_e_wink:
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
ну так конечно правый, при повороте на лево нагружается правый подшипник:icon_exclaim:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Sam20072007
S 320,CDI,2000 г.в.
где-то читал,что(на мерсе)можно и не услышать если ступичный на подходе или хана ему..
у меня весной так и было-собрался менять торм.диски,поддомкратил.а колесо болтается-полез смотреть,а подшипник(внешний) рассыпался-ни каких предпосылок к поломке не было-ни шума,ни гула и пр.-итог,замена подшипника(через пару дней на второй стороне подошёл-заменил..)-причём столкнулся с этим в первые -заменил сам в "гаражных"условиях-почитал форум,выставил зазор-езжу до сих пор без проблем(первое время правда периодически проверял колёса на люфт..)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Я допустил ошибку: не написал что полный привод...Соответственно подшипники совсем другие.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
конечно, дружище. ты поворачиваешь влево, а в машина кренится на правый бок на скорости и нагрузка на подшипники увеличивается и гудят сильнее, что перед, что зад. а при повороте на право, правая сторона наоборот разгружается
Sam20072007
S 320,CDI,2000 г.в.
YuraHoj
Всем привет!
мой авто w220 s320
загудел передний левый ступичный подшибник)
на сервисе говорят что лучше менять ступицу в сборе, так как бывают проблемы с ABS ))
можно ли поменять просто подшибник??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Всем привет!
мой авто w220 s320
Че за бред?! Меняй подшипники и все. В хорошем комплекте они кажется с кольцом abs.
Sam20072007
S 320,CDI,2000 г.в.
конечно-но хотяб визуально всёж стоит проверить ступицу на предмет выработки,раковин-мож и ступицу пора менять..
YuraHoj
может порекомендуете где это можно сделать?))
и примерную цену подшибника и работы
оказывается города у нас разные))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну про то что мерседес- оригинал это есть гут говорить не надо:D. А так думаю что то типа SNR. Щас еще мнения будут почитай.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Дмитрийкамчатка
