замена тормозных дисков
Это и так понятно что на Е500 другие суппорта и диски чем на Е200К...
тормозные диски
Народ подскажите пожалуйста! Собрался менять тормозные колодки и задумался а не надо ли менять тормозные диски, как они часто меняются какие симптомы чтобы менять или через какое количество км надо менять?
Спасибо!
В среднем исходя из опыта диски ходят 80-100 тыс, но на это все влияет множество факторов таких как режим езды, объем двигателя и т.д.. Признаки очень простые появление кромки на внешнем диаметре тормозного диска... Ну или в крайнем случае биение в руль при торможении...
Спасибо!
Менять при превышении допустимого износа.
У меня перед минимум 1.8 см. зад 0.9 см. Ребята купите книжку(1000р) много денег экономить будете...
А что за книжка???? И где заказать, купить?????
Ищите свои значения.
Если при торможении руль уходит либо вправо либо влево тоже говорит о замене дисков или дело в колодках?
Я меняю 2 раза колодки на третий диски.
Ну и по накладкам тормозных колодок
поменял сегодня.... левый передний диск поменял, взял колодки разворачивать начал... а они не те.... ну поставил старые. Поршень уже отжал отверткой в крайнее положение. Поставил колесо. Завел -а мне пишут - брейк дефектив, заглушите двигатель. и пищит. Тормоз нажимал и в движении и стоя... Тормозит только правым передним колесом. Левый супорт болтается, так как не отжимается поршень супорта. Чего делать?
Едь к старухе!
разобрался! утром прихожу к машине (стояла ночь). потрогал суппорт - намертво стоит. залезаю, завожу - ошибок нет, все ок! Поменял все колодки и диски тормозные - все ок! походу когда я отжал суппорт до конца и вставил старые изношеные колодки - расстояние между поршнем и колодкой составило больше 2 см... поршень при включении машины не почувствовал сопротивления на таком большом расстоянии и испугал SBC, который в свою очередь его просто отключил. а за ночь пока блок спал - силы гравитации и принцип сообщающихся сосудов сделали свое дело и поршень супорта выдавился до колодки. Поменял без проблем все, ничего не дизактивировал, все как на жигулях делал. только тачка была заперта и двери не открывал.
да с дисками нет проблем. проблемы возникают с заменой колодок. точнее чтоб поставить новые, надо развести кулачки, а они на многих свежих машинах разводятся только компом.
Бред!!! Как обычно разводятся, чем нибудь подходящим. А вот официалы точно "разводят":D.
Tormoznie diski E220 CDI ,Avantgarde,2003
Max iznos diskov pered/zad ,kogda ix nado menjatj ?
Сторона установки: передний мост; Минимальная толщина [мм]: 25,4; Толщина тормозного диска (мм): 28; ;
?%0
може такие, а может и нет.
Сторона установки: задний мост; Минимальная толщина [мм]: 8,3; Толщина тормозного диска (мм): 10;
еще вариант:
Сторона установки: задний мост; Минимальная толщина [мм]: 19,4; Толщина тормозного диска (мм): 22;
SeregaPeskov
