Замена жидкости гура
джон д
замена жидкости в гидроусилители
здравствуйте добрые люди . подскожите пожалуйста как поменять жидкость в гидроче и какую надо залить .
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: замена жидкости в гидроусилители
VIN машины?
джон д
WDB2030351F049547
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Жидкость из листа допуска 345.0: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Там их две. Объем 0,8 литра.
В WIS'е предлагается откачать масло специальной помпой 210589007100, по проще слить масло открутив обратку от насоса.
джон д
спосибо можете подсказать может гудеть гидрач если мало жидкости или есть другая причина
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Может изза подшипника(не так часто бывает), также когда жидкость очень грязная- и когда её мало- гудение такое какбы с треском! Да при сливе -хорошо получается слить со шланга который идёт к трубке выполняющей функцию радиатора!
джон д
поменять жидкость в гур
:icon_question: какие действия надо сделать кто знает помогите спосибо зарание w203
джон д
ребят подскажите пожалуйста как слить жидкость
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А цель? На сервис что не позволяет съездить?
джон д
нет я сам замарочиться хочу гур загудел и жидкость грязная слить не могу
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
expic
Подскажите какой именно шланг - обратка на моторе OM646.
Оба шланга подключены снизу бачка, прилагаю фото.
    419 КБ · Просмотры: 657
RAIN5297
Insignia
Тот что поменьше - обратка, должен идти с радиатора. Тот что потолще должен идти на насос ГУР
RAIN5297
Insignia
Обратка
    196,3 КБ · Просмотры: 785
expic
по идее легче сбрасывать штуцер с радиатора чем откручивать бачок и сдергивать обратку с него?
RAIN5297
Insignia
Ну впринципе да. Откручиваешь, подсьавляешь емкость, шланг обратку что остался зптыкаешь и спокойно в бачок льешь новую жижу
expic
в общем дошли сегодня руки
как и было предложено, сбросил тонкий шланг со штуцера радиатора, до этого высосав все из бачка.
сам шланг затыкать не обязательно, просто отодвинуть его чтоб он занял положение чуть выше бачка.
залил полный бачек новой жидкостью.
под штуцер подставил 0.5 бутылку из под кока колы, немного ее укоротив. Она отлично зажимается между мотором и блоком ESP.
дальше домкратим обе стороны машины чтобы колеса оторвались от земли, за один ход руля выливается гдето 100 грам жидкости. доливаем в бачек новую.
когда пошла зеленая жидкость , вставляем обратно шланг обратки и снова прокачиваем раз 30 поворачивая руль туда сюда чтоб ушел воздух.
выставляем уровень по щупу.
ушло чуть больше литра жидкости - можно спокойно обойтись одной бутылкой.
skiniya
вопросик о масле в гур
Доброго вечера всем) не подскажите с каким допуском нужно лить масло в гур (MB 236.3) или (MB 345.0) в мануале не нашел рекомендуемое масло. Мотор R4OM646 WDB2032081F482943, за ранее благодарен)))
RAIN5297
Insignia
345.0 конечно.
expic
По WIS на w203 заливается MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03
Егор Романов
