замерз
max31rus
всем привет уже писал что делать не греется в машине холодно термостат менял не помогает по деогнозе не одной ошибки как было так и есть холодно с 180 w204 2007 год WDD2040461A084012
Потрогай патрубки от термостата, на опель было 4 раза ставил новый\неисправный термостат, начал верить уже в высшее силы. Двигатель то сам нормально прогревается ?
побывал в норме но мотор плохо греется и в салоне дубак
может всетаки нет прокачки антифриза по системе ?
Мотор бы тогда перегревался.Если мотор плохо греется,то только термостат.
а вот и нифига
если помпа мертвая то мотор нормально себя чухает а вот печке не хватает
Если мотор не греется,чего там говорить про печку.Сначала надо мотор нагреть,а потом обсуждать циркуляцию.
Если мотор горячий,а в салоне холодно,то неисправен циркуляционный насос.А у автора мотор холодный.Чтобы было тнпло в салоне,надо сначала мотор нагреть.......
что значит в норме, в норме это тогда когда мотор "горячий" (работает ~ 15 мин.), а патрубок холодный, если патрубок прогревается сразу термостат в топку
ps уровень антифриза в норме? с чего все началось? какой термостат ставили (бренд, номер)
"Прямо с языка вопрос снял" :D
долго прогрев двс после 10 км при морозе -20 прогрев примерно до 50 еле поднимется с учетом пробок на дороге лет все нормальна
...просто атас
Цитата:
Сообщение от max31rus
Lekco1444
