Замкнула провод от улитки клаксона. Начались глюки.
besarab83
Всем доброго времени суток. Проблема следующая:
W204 2008г. Замкнула провод от улитки клаксона. После стал постоянно гореть ближний свет, а крутилка управления вообще ни на что не реагирует, даже индикации на ней нет. После запуска двигателя включается ближний свет (на крутилке стоит 0), далее в какое я положение не ставил регулировку 0,А, габариты, туманки - ничего не меняется. Дальний и поворотники работают адекватно.Так же не работает аварийка и кнопка ESP. Проверил все предохранители - норм. Поставили с донора блок управления светом - ничего не поменялось. Всем за ранее спасибо.
WDD2040411A206300
Поставьте с донора передний блок SAM и увидите изменения!
Здесь
А это номера которые вам подходят
знмхнмнх
