Замок багажника
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Постоянно замерзает замок багажника (кнопка не нажимается). Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить. Уж очень надоело вещи в салоне возить.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Залей чем-нибудь, типа WD.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Есть смазка для личинок замков A001989265110
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Самопроизвольно открывается багажник
Завожу машину - открывается багажник!
Потом закрыть можно только с 5-6 раза...
Закрываю багажник и тут же щелчок и снова открывается...
Концевик менял месяца два назад.
Машина простояла неделю на стоянке.
Где копать??? И при чем тут зажигание? :icon_question:
Сигналка только родная.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может совпадение просто?
у меня такая же проблема, почти, ток на 202 откроешь его вроде как хлопнул им, он свиду закрыт рукой вверж потянешь не нажимаю кнопку открыт, 5-6 раз хлопнешь закроется, в теме про 202 кузов создал тему, но там глухо как в танке, здесь более живой народ, может чем помогут:)
только у меня с зажиганием не связано
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
NVOLD, пробовал трубку вакуумную скинуть?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Biwis,
У меня пружина хорошая и багажник сами вверх взлетает)))
Слышу, что закрывается, но тут же щелчок и открывается...
petr78rus,
Трубку скину и вообще открыть не смогу...
Вот завтра попробую разъем снять с компрессора... может поможет.
Я сначала думал, что просто замок замерз, но он закрывается и открывается и концевик включает и отключает лампочку...
Biwis
NVOLD на универсале там не пружины а пневматические штуки)
на 210 у меня тоже хорошо они натянуты, толи на последнюю толи не предпоследнюю дырку, взлетает тоже как ошпареный)
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Перепробовал все.. Отключал полностью все разъемы компрессора, вытаскивал батарейку из ключа, отключил кнопку у рычага АКПП...
Заметил, что не зависит от зажигания!!!
Открывается просто, кода снято с сигналки... похоже просто коротит.
Вот где искать не пойму.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Сегодня заметил, что когда завожу гаснет на секунду радио...
Похоже аккум подсел или контакт плохой...
Но вот почему срабатывает открывание багажника???
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Аккум обслужил и зарядил!
Проблема осталась, но реже...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,если не ошибаюсь , то пневматика откр. и закр. замок а эл. привод эмитирует нажатие на кнопку , то есть открывание самой крышки . в цепи стартера есть две релюхи : первая не даёт заводить авто в положении автомата R D 2 3 , вторая N65 реле имобилайзера , возможно здесь наиболее вероятное прошивание плюса на открытие замка .... а вообще лучше по вину смотреть вашу схему работы стартера , возможно там есть другие релюшки ... но и версию , что при просадке напряжения во время старта происходит какойто глюк в сигналке и даёт команду на открытие багажника тоже нельзя исключать , в этом случае только к электронщикам , есть над чем голову поломать
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Доктор Шовхаузен,
Там нет электропривода.
Все на пневматике...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,на разборке видел замок , из него торчал провод , под словом эл. привод , имел в виду соленоид конечно . на моём замке есть только одна трубка , которая откр. и закр. сам замок .... или эта же трубка может ещо и крышку багажника открыть ?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Да там тока воздухом...
Значит управление через компрессор...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,а трубок сколько?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Одна трубка...
Тут еще бензонасос не отзывается...
Релюху прозвонил, на предохранитель приходит...
Буду пробовать поднимать на стоянке одну сторону и снимать\смотреть его...
Чета электроника глючит...........
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Bbb320
