Замок багажника
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Постоянно замерзает замок багажника (кнопка не нажимается). Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить. Уж очень надоело вещи в салоне возить.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Залей чем-нибудь, типа WD.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Супермодератор
Есть смазка для личинок замков A001989265110
NVOLD
Велосипед
Самопроизвольно открывается багажник
Завожу машину - открывается багажник!
Потом закрыть можно только с 5-6 раза...
Закрываю багажник и тут же щелчок и снова открывается...
Концевик менял месяца два назад.
Машина простояла неделю на стоянке.
Где копать??? И при чем тут зажигание? :icon_question:
Сигналка только родная.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может совпадение просто?
у меня такая же проблема, почти, ток на 202 откроешь его вроде как хлопнул им, он свиду закрыт рукой вверж потянешь не нажимаю кнопку открыт, 5-6 раз хлопнешь закроется, в теме про 202 кузов создал тему, но там глухо как в танке, здесь более живой народ, может чем помогут:)
только у меня с зажиганием не связано
petr78rus
NVOLD, пробовал трубку вакуумную скинуть?
NVOLD
Велосипед
Biwis,
У меня пружина хорошая и багажник сами вверх взлетает)))
Слышу, что закрывается, но тут же щелчок и открывается...
petr78rus,
Трубку скину и вообще открыть не смогу...
Вот завтра попробую разъем снять с компрессора... может поможет.
Я сначала думал, что просто замок замерз, но он закрывается и открывается и концевик включает и отключает лампочку...
Biwis
NVOLD на универсале там не пружины а пневматические штуки)
на 210 у меня тоже хорошо они натянуты, толи на последнюю толи не предпоследнюю дырку, взлетает тоже как ошпареный)
NVOLD
Велосипед
Перепробовал все.. Отключал полностью все разъемы компрессора, вытаскивал батарейку из ключа, отключил кнопку у рычага АКПП...
Заметил, что не зависит от зажигания!!!
Открывается просто, кода снято с сигналки... похоже просто коротит.
Вот где искать не пойму.
NVOLD
Велосипед
Сегодня заметил, что когда завожу гаснет на секунду радио...
Похоже аккум подсел или контакт плохой...
Но вот почему срабатывает открывание багажника???
NVOLD
Велосипед
Аккум обслужил и зарядил!
Проблема осталась, но реже...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,если не ошибаюсь , то пневматика откр. и закр. замок а эл. привод эмитирует нажатие на кнопку , то есть открывание самой крышки . в цепи стартера есть две релюхи : первая не даёт заводить авто в положении автомата R D 2 3 , вторая N65 реле имобилайзера , возможно здесь наиболее вероятное прошивание плюса на открытие замка .... а вообще лучше по вину смотреть вашу схему работы стартера , возможно там есть другие релюшки ... но и версию , что при просадке напряжения во время старта происходит какойто глюк в сигналке и даёт команду на открытие багажника тоже нельзя исключать , в этом случае только к электронщикам , есть над чем голову поломать
NVOLD
Велосипед
Доктор Шовхаузен,
Там нет электропривода.
Все на пневматике...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,на разборке видел замок , из него торчал провод , под словом эл. привод , имел в виду соленоид конечно . на моём замке есть только одна трубка , которая откр. и закр. сам замок .... или эта же трубка может ещо и крышку багажника открыть ?
NVOLD
Велосипед
Да там тока воздухом...
Значит управление через компрессор...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD,а трубок сколько?
NVOLD
Велосипед
Одна трубка...
Тут еще бензонасос не отзывается...
Релюху прозвонил, на предохранитель приходит...
Буду пробовать поднимать на стоянке одну сторону и снимать\смотреть его...
Чета электроника глючит...........
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Mihhailk
