Замок багажника
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Постоянно замерзает замок багажника (кнопка не нажимается). Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить. Уж очень надоело вещи в салоне возить.
Залей чем-нибудь, типа WD.
Есть смазка для личинок замков A001989265110
Самопроизвольно открывается багажник
Завожу машину - открывается багажник!
Потом закрыть можно только с 5-6 раза...
Закрываю багажник и тут же щелчок и снова открывается...
Концевик менял месяца два назад.
Машина простояла неделю на стоянке.
Где копать??? И при чем тут зажигание? :icon_question:
Сигналка только родная.
может совпадение просто?
у меня такая же проблема, почти, ток на 202 откроешь его вроде как хлопнул им, он свиду закрыт рукой вверж потянешь не нажимаю кнопку открыт, 5-6 раз хлопнешь закроется, в теме про 202 кузов создал тему, но там глухо как в танке, здесь более живой народ, может чем помогут:)
только у меня с зажиганием не связано
NVOLD, пробовал трубку вакуумную скинуть?
Biwis,
У меня пружина хорошая и багажник сами вверх взлетает)))
Слышу, что закрывается, но тут же щелчок и открывается...
petr78rus,
Трубку скину и вообще открыть не смогу...
Вот завтра попробую разъем снять с компрессора... может поможет.
Я сначала думал, что просто замок замерз, но он закрывается и открывается и концевик включает и отключает лампочку...
NVOLD на универсале там не пружины а пневматические штуки)
на 210 у меня тоже хорошо они натянуты, толи на последнюю толи не предпоследнюю дырку, взлетает тоже как ошпареный)
Перепробовал все.. Отключал полностью все разъемы компрессора, вытаскивал батарейку из ключа, отключил кнопку у рычага АКПП...
Заметил, что не зависит от зажигания!!!
Открывается просто, кода снято с сигналки... похоже просто коротит.
Вот где искать не пойму.
Сегодня заметил, что когда завожу гаснет на секунду радио...
Похоже аккум подсел или контакт плохой...
Но вот почему срабатывает открывание багажника???
Аккум обслужил и зарядил!
Проблема осталась, но реже...
NVOLD,если не ошибаюсь , то пневматика откр. и закр. замок а эл. привод эмитирует нажатие на кнопку , то есть открывание самой крышки . в цепи стартера есть две релюхи : первая не даёт заводить авто в положении автомата R D 2 3 , вторая N65 реле имобилайзера , возможно здесь наиболее вероятное прошивание плюса на открытие замка .... а вообще лучше по вину смотреть вашу схему работы стартера , возможно там есть другие релюшки ... но и версию , что при просадке напряжения во время старта происходит какойто глюк в сигналке и даёт команду на открытие багажника тоже нельзя исключать , в этом случае только к электронщикам , есть над чем голову поломать
Доктор Шовхаузен,
Там нет электропривода.
Все на пневматике...
NVOLD,на разборке видел замок , из него торчал провод , под словом эл. привод , имел в виду соленоид конечно . на моём замке есть только одна трубка , которая откр. и закр. сам замок .... или эта же трубка может ещо и крышку багажника открыть ?
Да там тока воздухом...
Значит управление через компрессор...
NVOLD,а трубок сколько?
Одна трубка...
Тут еще бензонасос не отзывается...
Релюху прозвонил, на предохранитель приходит...
Буду пробовать поднимать на стоянке одну сторону и снимать\смотреть его...
Чета электроника глючит...........
Corpmutas
