Замок багажника
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Dmitrij
Активный пользователь
Замок багажника не открывается на 124 (Е300)91г
Было холодно снял на ночь аккамулятор(машина на стоянке),раз аккамулятор снял центральный замок не работает, закрыл ксе двери на ключь, утром пришел открыл водительскую дверь ключом чтоб открыть капот,подсоединил аккамулятор сработал центральный замок открылись все двери кроме багажника. пытался ключом даже не поворачивается,нажиматся нажимается кнопка но не поварачивается,снимал заднее сиденье долез до насоса центрального хотел отключить трубку давления которая идет к замку багажника не нашел, а нашел только трубку(желтую) к крышке бензоьака. Кто подскажет где искать эту трубку. Пожалуйста подскажите.
Re: Замок багажника не открывается на 124 (Е300)91г
Эта трубка одна, и на лючок и на крышку, он раздваивается возле вакуумного элемента лючка бензобака. Чтоб открыть, нужно создать давление, можно ножным насосом.
дык если вся машина открылась, насос уже не поможет. вы закрыли багажник механически?
Да закрыл на ключь, потом подсоеденил аккамулятор и хотел открыть ключом, и не получилось. ключь не поворачивается
надо механически открывать замок.
есть надежда, что он просто замерз. в теплый бокс на ночь, и, если повезет, утром откроется. главное не лить внутрь личинки разных размораживателей и т.п. - они только добьют личинку
Да, на 124-м бывает, что замерзает сам замОк. Лить кипяток на личинку нет никакого смысла. Если это так - ковыряние и поливание поможет. Ждать тепла.
Да уже загонял в гараж на 3 часа, затопил печку, включил обогреватель и направил на замок,но ни какого толку, может не замерз, а что то другое. Личинка нажимается, ключ вставляется но не поворачивается.Неужели мог так сильно внутри замерзнуть. Когда срабатывает центральный замок то слышно, что в замке идет щелчок, значит центральный замок не причем.
пришел маленький пушной зверек.
личинку высверлить можно. потом поставить другой замок
А у меня вообще тяга скинута...за 4 года ещё ничего из багажника не спионерили - никто ж не знает, что он не закрыт:)
ЛЮДИ САПСИТЕ СРОЧНО!!!!Е220 W124!!!!
Люди спасите,как окрыть багажник на мерсе??????Меня через границу не пускают!!!При закрытии багажника,замок был в неправильном положении и теперь на ключ не реагирует,через сиденье не пролезть,там бензобак.Помогите!!!!!
Re: ЛЮДИ САПСИТЕ СРОЧНО!!!!Е220 W124!!!!
Почему на ключ то не реагирует? Замок заклинило? Тогда только взломом. Или на открытие центрального замка не срабатывает? Тогда компрессор под задним сидением, сдернуть трубку идущую на замок багажника и создать в ней разрежение ртом...
Почему на ключ не реагирует я не знаю(Скорей всего замок заклинило.Как создать разряжение?втянуть воздух в себя?
SkyStar
Да, но в случае с заклинившим замком это врядли поможет... Так открывают багажник при севшем акку или конченном компрессоре цз.
А что же тогда делать?Высверливать замок?
Если замок заклинен не до конца, просто перекошен, то попробовать ключ в положение открыто и резко дернуть крышку вверх. А так да, высверливать видимо...
Если есть небольшие люди или дети, можно залезть в багажник через аптечку, если конечно бензобак не 70 литров.
Есть ещё один не 100% вариант, это отверткой в лечинку. Как обычно взломщики поступают... НО это не 100%
Это даже не 1%, мерседесовские замки так не вскрываются, тупо личинка идет впроворот...
Честно сказать я хз, у меня так друг свой 123 взламывал, именно багажник. И у него получилось.
Ну я думаю перед тем как сверлить можно же попробовать? в данному случай уже же наверно всёравно, нет?
владимир буенко
