Замок багажника
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Dmitrij
Замок багажника не открывается на 124 (Е300)91г
Было холодно снял на ночь аккамулятор(машина на стоянке),раз аккамулятор снял центральный замок не работает, закрыл ксе двери на ключь, утром пришел открыл водительскую дверь ключом чтоб открыть капот,подсоединил аккамулятор сработал центральный замок открылись все двери кроме багажника. пытался ключом даже не поворачивается,нажиматся нажимается кнопка но не поварачивается,снимал заднее сиденье долез до насоса центрального хотел отключить трубку давления которая идет к замку багажника не нашел, а нашел только трубку(желтую) к крышке бензоьака. Кто подскажет где искать эту трубку. Пожалуйста подскажите.
а если руками на язычек нажать на закрытие , затягивает ?
Да, затягивает.
тогда как он заглушил , если замок работает ?
На сколько я понимаю там есть упоры на двери, на фото внутри проема чуть выше фонарей, на уровне антенны, ну и на двери ответки, если они разбиты, то дверь проваливается слишком низко и потому болтается.
Вот именно они и разбиты.
В экзисте A1247660776=11 евро, А1247660876=16 евро. по две штуки. Итого получится 54 евро.
Ограничители можно купить на разборе и стоят копейки. Еще бывает выработка на петле, в которую замок входит, у себя наваривал не много. И еще под этой петлей есть регулировочные пластины, можно сняв одну пластину опустить ниже петлю, да можно передвигать ее ближе, дальше, настроек куча.
Сложно меняются? Мы как то глянули в гараже, сходу не поняли как до них добраться ...
в дорестайле вышло достать все с амортом , в рестайле пришлось снять стопор и штифт в передней части , короч по частям ,
В новых аморт разборный , те крепление на штоке на резьбе , я все собрал , а аморт потом вкрутил
у вас там разборок нет ? при желании найти можно за 3 копейки
и все это прикручено под углом , наклоном
эт само собой , нужно подкрутить поправить
Разборки есть, но по универсалам запчастей маловато. И не каждый готов мелочь отправить в другой город, все хотят работать "по-крупному". Да и на разборках скорее всего эти детали будут так же в плачевном состоянии.
Я поменял местами правый-левый, подрегулировал. Теперь в норме. Спасибо всем за советы!
Ещё раз повторю эту фотку! Хочу такой мерс, новый!
не факт , обычно на разбор трупаки не берут , с тачки нужно продать все , а если авто труп , в ней на продажу мало что есть
Заменил себе часть замка , механическую часть , мой начал тупить , для закрытия нужно было язычек дожимать на открытие рукой , ща как новый
Corpmutas
