Замок багажника
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а если руками на язычек нажать на закрытие , затягивает ?
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Да, затягивает.
profix by
тогда как он заглушил , если замок работает ?
nsgdima
На сколько я понимаю там есть упоры на двери, на фото внутри проема чуть выше фонарей, на уровне антенны, ну и на двери ответки, если они разбиты, то дверь проваливается слишком низко и потому болтается.
nsgdima
BlackMB
BlackMB
Вот именно они и разбиты.
В экзисте A1247660776=11 евро, А1247660876=16 евро. по две штуки. Итого получится 54 евро.
v.night
Ограничители можно купить на разборе и стоят копейки. Еще бывает выработка на петле, в которую замок входит, у себя наваривал не много. И еще под этой петлей есть регулировочные пластины, можно сняв одну пластину опустить ниже петлю, да можно передвигать ее ближе, дальше, настроек куча.
profix by
Сложно меняются? Мы как то глянули в гараже, сходу не поняли как до них добраться ...
в дорестайле вышло достать все с амортом , в рестайле пришлось снять стопор и штифт в передней части , короч по частям ,
В новых аморт разборный , те крепление на штоке на резьбе , я все собрал , а аморт потом вкрутил
profix by
у вас там разборок нет ? при желании найти можно за 3 копейки
profix by
и все это прикручено под углом , наклоном
profix by
эт само собой , нужно подкрутить поправить
BlackMB
Разборки есть, но по универсалам запчастей маловато. И не каждый готов мелочь отправить в другой город, все хотят работать "по-крупному". Да и на разборках скорее всего эти детали будут так же в плачевном состоянии.
Я поменял местами правый-левый, подрегулировал. Теперь в норме. Спасибо всем за советы!
BlackMB
Ещё раз повторю эту фотку! Хочу такой мерс, новый!
profix by
не факт , обычно на разбор трупаки не берут , с тачки нужно продать все , а если авто труп , в ней на продажу мало что есть
profix by
Заменил себе часть замка , механическую часть , мой начал тупить , для закрытия нужно было язычек дожимать на открытие рукой , ща как новый
Andrey br.
