замок бака
yo_rik
С 200 рестал
win WDB2030421A768259
Может у кого то были проблемы с закрыванием дверцы топливного бака? перестала закрываться. Не пойму что произошло, просто сама защёлка не выходит из паза, может на заправке заправщик давил что бы закрыть когда машина закрыта была, то тадаб она осталась где нибудь, а так её не видно вобще... WIN: WDB2030421A768259
роман с180
мерседес с180 w202
Открывает и закрывает эту крышку - компрессор сжатым воздухом, он же работает на центральный замок. Если двери нормально открываются и закрываются - значит дело не в нем. Открой багажник и сними обшифку со стороны крышки бензобака и осмотри устройство: может трубку поправить надо (соскочила), может вэдешкой смазать надо сам стержень, может резинку на стержне надо поправить... Ничего сложного, без всякого сервиса сам разберешся!
aliaksandr
C200CDI,W203.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На лючке бензобака стоит электрический моторчик.Надо снять правую обшивку в багажнике и посмотреть.Может шток зажало,может моторчик помер.
  • Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen.pdf
    40,1 КБ · Просмотры: 212
  • ZV-Element Tankklappe aus-, einbauen.pdf
    89,6 КБ · Просмотры: 196
роман с180
мерседес с180 w202
Да, извиняюсь, у меня W202 кузов - там компрессор, а на w203 -значит электрика... Не знал, думал принцип открывания одинаковый... :icon_redface:
yo_rik
С 200 рестал
спасибо за ответы. я думал может как попроще выяснить причину, обшивку то снять не проблема, боюсь поставить назад будет проблема)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ничего страшного не произошло.
Не ошибаетс тот,кто ничего не делает.
Gekaandreev
Точно такая же беда. Открывает но не закрывает. Меняешь местами эти два реле закрывает но не открывает. Поменял реле! Ничего не изменилось ((
Afanasyev4
