Замок зажигания
сергей203
помогите с замком зажигания на w203
подскажите кто сталкивался с проблемой с замком зажигания. Вставляю ключ замок не включает зажигание и вообще не подает признаков жизни, он деже не поворачивается
S-gar
Мерседес Cервис
другим ключом пробовали?
машина открывается\закрывается ?
сергей 203
и вообще с этим ведром чтото непонятное, выдает ошибку abs esp bas горят подушки, ремонтировал в мерседес центре в екатеринбурге, поменяли гидроагрегат abs , главный блок управления двигателем, тот же хрен только в другой руке, ошибки пропадают на минуту но потом сразу появляются, кроме подушек они горят постоянно, тут же в сервисе пропала зарядка, перебрали генератор не помогло после этого поменяли блок предохранителей задний. зарядка вроде появилась. поехал прокатиться как я понимаю вклинил замок. Парни с сервиса с ним два с половиной месяца любятся и нихера сделать не могут. Сжечь чтоли этот туалет
Crac66
C 200 К
А в каком именно мерседес центре если не секрет?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Когда горят ошибки, замеряли сколько выдает зарядку генератор? Попробуйте!
slava4145
Замок!
В 2 положение должен гретца ключ в замке зажигания в ц 203
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
это тебе как то мешает?
slava4145
Да! до обеда замок с ключем холодный,все класс потом начинает гретца и загораетца ближний свет. о ху...ня какая!
Костян555
на диагностику....готвь 500ре
sergei usa
замок зажигания
подскажите если поставить новый замок зажигания-чистый то как к нему адаптируются ключи от предыдущего замка.
Matveevmj
С320
Связь
Где вы собрались взять чистый замок зажигания? Вроде как они есть только у официалов, и то что то мне подсказывает, что просто так они его не продадут
А в общем, когда вы заказываете замок зажиганию у ОД, то к вам приходит ваш замок и специальный обучающий ключ, который дружит этот замок с остальными блоками системы безопасности вашей машины, в том числе и ключами.
Почитайте тут, думаю всё поймёте.
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Crac66
C 200 К
Да именно так, замок только у ОД, и прошивка ключей там же, я уже через это прошел, в 2009 году. Новый замок + обучающий ключ + работа = 47 т.р.
choockcha
Замок зажигания C240 мерзнет
Добрый день!
W203 C240 2001 г.в.
Мерзнет замок зажигания.
Ключа 2, на обоих одинаковые симптомы (дело не в них)
С утра открываю с кнопки ключа - ЦЗ работает. Вставляю тишина.
Питание на катушку индукционную идет, когда ключ в ЦЗ (индикатор в ключе отключается, кнопки не работают).
Вытаскиваю ключ, беру щетку, чищу снег, курю, пинаю по колесам)) через минут 5-10-20-.... вставляю ключ, собачка открывается и все ОК. Поехали.
Развитие симптомов усиливается с морозом, вплоть до незагрузки общего пробега на ПБ. "--- ---".
Подскажите пожалуйста где рыть? Это замок? Читал, что лечится перепайкой мотороллы - это верно?
Доехать никуда не смогу, ближайший ОД 750 км. за бортом под - 40
Kill001
Возможно, скорее всего, виноват блокиратор руля. Частая проблема. Но не исключается и замок. Надо диагностировать. Блокиратор меняется с привязкой к замку.
choockcha
Не факт. Но если не было срабатывания, то должен показать. И условия возникновения. В любом случае начинать со стара надо.
А пробег почему не грузится, после того как клему накидываешь? Прочерки в общем пробеге стоят. Дневной пробег показывает.
Kill001
По-моему, это норма, пока ключ не вставите, приборка ждет инфы от замка. Точно не помню..
Артем28
