Замучался! плавают холостые обороты 190Е 2л 93 г помогите плиз!
Alexsusreg37
Всем привет. Проблема такая, холостые обороты плавно поднимаются до 3тыс потом резко падают до 1 тыс и так некоторое время потом все востанавливается двиг. работает нормально, и еще на ходу движок работает по разному звук двигателя то нормальный как положено 2х литровому а то как на жигулях и при разгоне провалы. подскажите в чем дело, а то всю голову сломал.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
двигатель 102-й с КЕ?
если он - смотреть дозатор, датчик МАР (он же расходомер)
Егор Романов
