Запах тосола.
  • Автор темы Автор темы Sergiej
Sergiej
Мерседес w211 2.7cdi kombi 2003г.в.
Доброго всем здоровья.
При включение климы воздух слегка подванивает толи тосолом толи ещё чем.Скажите как от этого избавится.И ещё немного шумит вентилятор климы.Как к нему добратся,гемарно?
Если тосолом,не есть хорошо.Антифриз уходит?
Нет не уходит
Могу ошибатся может и не тосолом ну запах какойто есть(токсичный)
Проверьте на всякий случай под передними ковриками слева и справа на предмет подтекания ОЖ,.И попробуйте включить отопитель на рецеркуляции( забор воздуха с салона),будет неприятный запах или нет..
А мотор у вас какой?
Проверь клапан вентиляции картерных газов, у меня на 2.2 CDI когда мембрана внутри порвалась картерные газы через дырочку в крышке выходили в подкапотное и был неприятный запах из печки.
ы через дырочку в крышке выходили в подкапотное и был неприятный запах из печки.</P>
Спасибо посмотрю.А вобще должен быт воздух вообще без малейших запахов?
В идеале да, при условии чистых радиаторов печки, но при них затхлый запах идет
Corpmutas
