Запах тосола.
Sergiej
Мерседес w211 2.7cdi kombi 2003г.в.
Доброго всем здоровья.
При включение климы воздух слегка подванивает толи тосолом толи ещё чем.Скажите как от этого избавится.И ещё немного шумит вентилятор климы.Как к нему добратся,гемарно?
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
Если тосолом,не есть хорошо.Антифриз уходит?
Sergiej
Нет не уходит
Sergiej
Могу ошибатся может и не тосолом ну запах какойто есть(токсичный)
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
Проверьте на всякий случай под передними ковриками слева и справа на предмет подтекания ОЖ,.И попробуйте включить отопитель на рецеркуляции( забор воздуха с салона),будет неприятный запах или нет..
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
А мотор у вас какой?
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
Проверь клапан вентиляции картерных газов, у меня на 2.2 CDI когда мембрана внутри порвалась картерные газы через дырочку в крышке выходили в подкапотное и был неприятный запах из печки.
ы через дырочку в крышке выходили в подкапотное и был неприятный запах из печки.</P>
Sergiej
Спасибо посмотрю.А вобще должен быт воздух вообще без малейших запахов?
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
В идеале да, при условии чистых радиаторов печки, но при них затхлый запах идет
Шерали
