ЗАРЯДКА!!!
  • Автор темы Автор темы s320
s320
Не заряжается аккумулятор на S320
Здравствуйте. Мерседес s320 2002 г. VIN WDB2200651A216088. Замучилась уже, перерыла весь интернет, видимо искать не умею. Помогите пожалуйста! Проблема вот в чем: Постоянно разряжался аккумулятор (хоть и куплен только осенью), прикуривались крокодилами. Тут еще мерседес осел на одну сторону, заказали стойку с подушкой, пока ее везли, на машине не ездили и сел аккумулятор. Открыли двери, багажник не открывается, даже ключ не лезет. Прикуривали: сняли сиденье заднее справа красный кабель идет. + к нему, - к кузову и багажник открылся. Аккумулятор от другой машины прикуривали полчаса минимум никакого толка, даже не заводится. Крокодилы убираешь - свет в багажнике и тот гаснет. С крокодилами хоть центральный замок работает, без них опять та же ситуация. Что делать? Как зарядить аккумулятор? Можно ли его снимать или произойдет сбой в мозгах? Может дело не в аккумуляторе вообще? Что подскажете? Спасибо.
Сбой в мозгах может произойти от прикуриваний при неисправном вашем акуме... Снимите акум. зарядите, поставте на авто, а там видно будет, может аккумулятору кирдык глубокие разряды очень пагубно на них влияют.
Сами в Москве? Вы в состоянии разобраться с машиной или помощь нужна все же физическая?
СПасибо за быстрые ответы. Нет не в москве. А Если аккумулятор снять, то потом ведь багажник уже не откроется так же прикуриванием да ведь?:-)
Постарайтесь снятую плюсовую клемму в багажнике к кузову не прижать.
Откроете "прикуриванием", раз мех. ключ не открывает.
Я в таких случаях "+" подаю на клемму в ногах переднего пассажира.
Если к кузову + не прижать то откроется прикуриванием?
Получите двойную выгоду. И машину откроете, и проводка не сгорит.
Клемму провода "+" АКБ в багажнике просто отодвиньте от железа, чтоб не заискрилась.
странно, как сразу не поменять акб, а так мучать авто пока не сгорят мозги?средний срок службы батареи около пяти лет в зависимости от условий эксплуатации. при вашем описании проблемы меняйте акб и не мучайтесь пока не поимели больших проблем
Здравствуйте! Такие же симптомы. Багажник открыл ключем. Поставил на зарядку АКБ - заряжался день или два. Поставил на авто - приборка еле светит. Сегодня подогнал второе авто (Хонда Фит) подключил крокодилы и около часа так всё простояло - все в норме встало - двери присасываются, приборка нормально горит, руль поднимается при выходе. Включаю зажигание - бензонасос гудит, поворот - и только щелчки под пассажирским сидением и руль вверх вниз начинает болтаться. однозначно замена АКБ? Или кирдык мозгам уже?
Скорее АКБ уже кончился. Замеряйте падение напряжения на клеммах АКБ в момент старта (желательно стрелочным прибором) если напряжение ниже 8В то большое внутреннее сопротивление батареи из-за разрушения пластин или сульфатации, замыкание банки, если напряжение в момент старта около 10В или выше ищите проблему в другом например где-то отгнила масса, на двигателе или точке подключения акб, возможно проблема с плюсом...
Вообщем надо мерят, но я больше склоняюсь к проблеме с АКБ.
Я так понимаю это нагрузочной вилкой проще сделать? Спасибо! буду искать!
думаю, что это не щелчки под сиденьем, а щелкает втягивающее реле стартера. меняйте акб и проблема решится. если не уверены то попросите в магазине по продаже акб проверить необходимость замены. они с удовольствием это сделают.
Спасибо большое за советы! Нагрузочная вилка есть у знакомого мастера, но я не стал проверять даже - поеду за новым АКБ. теперь осталось решить второй вопрос с поиском так называемого "оптический кольцеватель для шины d2b", знающим просьба посмотреть тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29635 а то переры весь инет, в таких технологиях совсем не волоку!(( Спасибо еще раз!
ДОбрый вечер. Спасибо за советы. Всё сделала как вы посоветовали. Аккумулятор сняли, зарядили. всё нормально, только вентилятор не работает. Предохранитель сгорел да? Где он находится чтобы поменять его?
ИгорьКнязев
