зарядка
aliaksandr
C200CDI,W203.
с... грешу на диодный мост но...
Скорее всего это и будет. Один диод, нет одной фазы. Он(генератор) вроде и работает, дает заниженное напряжение, не дает нужный ток, но диагностика показывает, что все в норме. Он ведь работает.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Есть похожая тема
W215 не держит зарядку новый аккумулятор
Проблема в зарядке аккумулятора, похолодало думал сдох зарядку не берет, клемы снимаешь работает машина, обороты даже не падают при вкл свете, генератор 13.5 выдает говорят мало на...
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=567657#post567657
chudoparen
CL500 W215
DSergey
Вам же сказали-с зарядкой всё ОК, т. е. обгонка и диоды в порядке. Давайте другие мысли.
Flight crew
