зарядка
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
Проблемма такая акб varta 100a/ч (1 год) полностью заряженной батарейки хватает на 30-45 дней потом села.. на машне езжу каждый день сообщений о проблем с зарядкой нет. акб нагрузочной вилкой показывает все ок.
генератор Wai 23344N на холостом ходу 13,8 (горит ближний) 13,4 включено все подогревы свет в салоне и наруже музыка итп.
снял минус с акб подключил мультик и померял ток утечки (А) 0,8а (мерял сразу после откл)
КУДА КОПАТЬ ЧЕГО МЕНЯТЬ???
какие показания в допусках по зарядке и току утечки
мерседес e220cdi 2002г.в. WDB2110061A117539
с... грешу на диодный мост но...
Скорее всего это и будет. Один диод, нет одной фазы. Он(генератор) вроде и работает, дает заниженное напряжение, не дает нужный ток, но диагностика показывает, что все в норме. Он ведь работает.
Есть похожая тема
W215 не держит зарядку новый аккумулятор
Проблема в зарядке аккумулятора, похолодало думал сдох зарядку не берет, клемы снимаешь работает машина, обороты даже не падают при вкл свете, генератор 13.5 выдает говорят мало на...
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=567657#post567657
Вам же сказали-с зарядкой всё ОК, т. е. обгонка и диоды в порядке. Давайте другие мысли.
yurygoncharenko
