Заводится и через 5 секунд глохнет. Помогите
fakepigrush
Приветствую. НУЖЕН СОВЕТ! Авто - Mercedes W203 3.2 2001. На днях случилось нечто. Ехал с работы, пропустил момент закончившегося бензина, пересох. Пошел до заправки, влил бензин - все заработало мгновенно. Доехал до дома, поставил машину. С утра пришел, акб был не отключен, т.е щиток приборов был включен без зажигания. Да и у меня саб подключен всегда. Думаю, проблема в блоке sam, быть может залило или еще чего. Сажусь - заводится, работает 5 секунд и глохнет и так несколько раз, с подгазовкой работает, перестаю давить на газ - глохнет. Бензина больше половины бака. Знающие, подскажите. Сначала грешил на то, что бензонасос сдох, послушал, при старте - гудит. Думал быть может из-за того что пересох, весь шлак из бензобака в фильтр попал, но тоже странно, тк потом доехал спокойно. Может-ли быть такое, что аккум за ночь подсел и из-за этого все вытекающие? Сервак в 25км ближайший, на эвакуатор тратиться не очень хочется. Заранее спасибо
Давление топлива надо проверить!
Помогите. WDB2030041F0
По ВИНу в заголовке темы дизель, а залил бензин?
мдауж :unknown:
Nort2012
