Заводится на любой передаче и отсечка 3000
terkho0104
Нужна помощь знатаков. Машина w202 c180 1998 года. WDB2020181A664587. Отсечка на 3000 оборотах и заводится на любой передаче, как будто машина думает что она стоит на паркинге. Так же выпадает ключ из замка, если это как то связано, т.е если на паркинге его можно достать. В общем перелазил весь интернет не нашел ничего подобного.. Проверил всё что можно, писали что должна быть перемычка, ее нигде нет, кроме той что в блоке к40, Питание ЭБУ врезали в розово красный провод с к40, вернул его на свое место, но ничего не изменилось. Подключили лаунч диагностику, показания скачут, т.е он видит передачи но с перебоями (D-0-D-0-D-0) Прозвонили can шину, всё в норме, проверили плату селектора, в норме, перекинули рабочий селектор, ничего не поменялось. Проверил плату к40, в норме, проверил 13 пиновый разъем на коробке под машиной, тоже в норме. Подскажите было ли вообще такое? где этот обход блокировки стартера искать и что я мог упустить?
Может моторный блок стоит от механики? История какая в машине?
Эбу акпп проверил? Может там масло или накосячили что.
Нет, автомат. Эбу акпп проверил, масла там нет. Есть такое ощущение что делали какой то обход блокировки, потому что как я и писал была бурда с проводами в блоке реле
На самом деле проще простого:30,87,85,86 вот ребус для решения.
контакты реле стартера? можно поподробнее?)
Задайте себе вопрос: почему стартер срабатывает на любой передаче? Наверное что то стало постоянным, а должно быть судя по всему переменным.
в этом и дело, я думаю где то стоит перемычка, что делает его постоянным, но нигде не могу найти ее, все вроде бы нормально. Где может быть эта перемычка и как этот стартер сделали постоянным, нигде нет инфы
Что я Вам могу сказать без знаний, схемы и умения пользоваться некоторыми приборами победы не будет. Тема не для форума, она бы была актуальной если бы: проверил вот это, посмотрел там, здесь напряжение такое, здесь звонить я на массу итд. В сервис дорога, только в сервис. Да и инфы куча на самом деле если задаться целью с умением фильтровать мусор.
в сервисе электрик пожал плечами заявив что всё в порядке, а тут спрашиваю потому что уже прошерстил весь интернет и все способы проверки, не осталось ничего что я бы не проверил. Поэтому я и тут, если можете помочь, помогайте, если нет, прошу промолчать и не прогонять. Тот реле что вы мне пишете, проверен был в первую очередь, поэтому это не новость
В тот то и дело что не реле надо было проверять и так понятно что с ним все хорошо. :)
Автодата 3.46, star finder 2008 - схема запуска Ом 111 с акпп, на pms или HFM-далее инструменты, диагностика - далее решение проблемы.
Igor_SiL
