Заводится на секунду и глохнет
Андрей1985
МЛ 320 1998год. Разрядил аккумулятор, вытащил его, зарядил, поставил. Авто ночь простоял. Начал заводить,завелся на секунду и заглох. Повторял раз 6, та же песня... Что делать??? Свои мысли.. Могли слететь мозги или бензонасос, есть ли возможность вкл мозг моего дедушки???Может там кнопочка есть какая))):icon_question:
TK1
Сервис мерседес
ключь повернуть во 2 положение и 10-15 сек подождать ,упоры дроссельной заслонки должны запомнится -если не помогает ,значит проблемма есть и нужно смотреть на компе
Gra4
у меня была такая ситуция,поменял датчик дроссельной заслонки,всё прошло..стоит 2500р,замена под капотом 5 сек.))))
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Что что?
bat333
ML-320
фотостудийное оборудование
Была точно такая же ситуация, и машина такая же. Нарушилась цепочка блок управления двигателем-блок иммобилайзера-ключ. Я нашел одного самоделкина, снял два блока указанных, отвез ему эти блоки и ключ. Он восставновил цепочку. Через часа 4 приехал обратно - забрал. Тогда отдал ему что-то вроде 8 тысяч рублей (было года 2 назад).
CL500
видите- симптомы- одинаковые- а пути решения разные- поэтому наиболее дешёвый- посещение диагноста
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Могу помочь. Смотри на этом сайте телефон 03-auto, звони, приезжай.
Сегодня такая проблема была из-за расходомера. Можно проверить путем отключения. Так же проверить давления топлива. Ну а компьютером сам бог велел посмотреть.
meko
наиболее похоже на проблему с иммобилайзером... на приборке старт эррор не пишет???
Cenitel mb
У самого такое было, но на w124 - расходомер умер. Чудеса конечно иногда случаются, но после отключения АКБ, скорее всего проблема с иммобилайзером.:icon_mad:
Альберт Шамилевич
