Заводится, работает 4 секунды и глохнет!
альбертыч
Ребят, беда, выручайте..!
Двигатель 112, объем 3,2. Двигатель заводится и глохнет, работает ровно, не троит, но глохнет примерно через четыре секунды...
Поменял топливный насос, топливный фильтр промыл фарсунки, заменил свечи, не помогло, проверили искру, не пропадает до последнего момента.. в чем причина не понятно... да если в момент запуска двигателя надовить на газ и держать, мотор начинает телипать (работает на двух цилиндрах) как будто давления не хватает, померили на рейке показывает 5 атмосфер
В чем причина ? Где искать ? ПОДСКАЖИТЕ !!!!!
Для начала надо убедится в отсутствии нештатных сигналок и блокировок.Затем надо Старухой проверить "Санкционирование запуска" (распознаётся ключ или нет).Ещё такая ситуация возможна,если погнут зуб считывающей пластины датчика коленвала (неаккуратно снимали/ставили коробку).А может банально сгнил разъём за локером заднего левого колеса.
Сигналок и блокировок нет, только центральный замок. Случилось так, вечером приехал поставил, все нормально. Утром пришел, заводить не заводится , сел АКБ (свет, музыку выключал) приехал друг поставили АКБ с его машины, стал заводить, заводится и глохнет, авто на эвакуатор и в сервис, там поменял все вышеперечисленное но без результатов... Скажите как проверить этот датчик ????
Ну штатные блокировки есть.Может просто питания блокам не хватает? Старуху в сервисе хоть подключали? Там за АКБ на моторной перегородке есть "плюсовая" клемма.Часто ржавеет и окисляется,проверьте.На датчик пока,наверное,рано грешить.Съездейте в сервис где есть Старуха,озвучте коды неисправностей,будет от чего плясать.
Спасибо ребят..! Сегодня будем подключать, по результатам отпишу вечером !
Ребят, мастера говорят что из за разрядки АКБ произошла разсинхронизация
чипа который в ключе и блока управления.. кто нибудь сталкивались с таким вопросом или они меня разводят ?????
Разсинхронизация отпадает, датчик коленвала отпадает, диагнсты руками разводят что делать подскажите ради бога ?!!!!
Привет! в прошлог году в жаркое лето была таже хрень. завожу..4-10 секунд и глохнет. потом заводится и все ок до следующего раза. Грешил на все! было в общем раз 20. а потом само исчезло.
Ни диагностика ни мастер причину не нашли.:unknown: езжу уже год и тфу-тфу больше небыло.
У меня та же беда,диагностика показала ошибку блока эмобилайзера- выкинул ключи, ключи обратно вписали и ни чего не поменялось что делать не знаю((
Глохнет
Читал у кого то похожее было и связано было с бензонасосом.
А срабатывает несколько секунд на остатках топлива.
Проверь сам давление в топл.системе и подачу питания на топл.насос ( у некоторых клемы отгорали на входе).
Фильтр топливный давно меняли?
Извиняюсь Албертыч - не прочитал . что уже менял насос и фильтр.
да мне тоже кажется что это дело в бензине, если будет иммобилайзер то вопще не заводится, и пишет еror на одометре
есть ещё вариант проверить, так я делал когда были проблемы на бывшем 203 кузове, в 111 двухлитровом моторе
была точно такая-же проблема, заводилась, работала ровно и спустя 4-5 сек глохла, но перед этим ехал себе ехал и немог на горку заехать, нажимаю газ а авто наоборот глохнуть начинает,вот так и встал под самарой
отбуксировали в город самара к 2 ночи и так в машине спал
утром замерили давление в рейке 2 кг показало
можешь проверить, завести авто, затем как она заглохнет сразу открутить колпачок на топливной рейке, там золотник как на колесе, потом туда нажать спичкой или отверткой
при проблеме у меня бензин брызгал 1-2 метра а когда поменял бензонасос то завел, потом сам заглушил то бенз брызгал метров таки на 10, ну очень сильно
всё началось когда выезжая с самары стол в пробке и кончался бензин, потом залил, выезжая с города не смог на горку заехать вот...
про расходомер все забыли?
если Вы про расходомер воздуха то тоже сталкивался с такой проблемой
когда выбирал себе авто смотрел W163 с объёмом 4.3
у него была такая проблема, что если очень резко нажать газ, то иногда двигатель задумывается секунды таки на 2-4 и выстреливает
после проведения диагностики выявилась ошибка этого датчика, расположен в патрубке входном перед дросселем.
авто не глохло ни когда но вот так тупило если резко нажимать
авто тот я так и не купил
задумывается и выстреливает не подумайте про кик-даун и про коробку.
в этом случае надо менять группу контактов замка зажигания
альбертыч, ты решил проблему??
интерестно в чем собака зарыта??
John_812
