Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
9455 от 2 12 25
Больше всего посетителей было 9473 , от 2 12 25
Comand NTG4. Жесткий диск есть.
NTG2При нажатии клавиши Навигатор просит вставить диск. Судя по дате производства машины 01.05.2008 на ней стоит NTG2...Целый день сегодня что-то скачиваю, куда-то записываю, потом засовываю, нажимаю... Что за зверь стоит на [FONT="]WDC1641201A420359. Где взять и, самое главное, что взять, чтоб навигацию включить?!
[/FONT]
С завода 810 кода, а равно и сабвуфера установлено не было. Штатно Сабвуфер устанавливается в заднюю полку.Обнаружил в багажнике большой динамик, видимо сабвуфер (Audio 50 APS). Интересует установлен ли штатно усилитель судя по VIN: WDB2110061A385940?
Заранее спасибо!
Именно там он и стоит. Машинка приехала из Германии. Могли его там доустановить? И как можно узнать, что он установлен со штатным усилителем?С завода 810 кода, а равно и сабвуфера установлено не было. Штатно Сабвуфер устанавливается в заднюю полку.
Отсюда не видно, блок AGW (он же усилилитель) в любом случае стоит в правом заднем крыле. Срисуйте с него номер, тогда будет понятно, обычный он или под саунд систему.Именно там он и стоит. Машинка приехала из Германии. Могли его там доустановить? И как можно узнать, что он установлен со штатным усилителем?
P.S. Интересуюсь, поскольку собираюсь обновить APS 50 на NTG 2.5, и хочу знать можно ли использовать уже установленный усилитель или придется докупать новый и менять существующий.
В заднем левом.Один хрен с NTG 2.5 работать не будет.Отсюда не видно, блок AGW (он же усилилитель) в любом случае стоит в правом заднем крыле. Срисуйте с него номер, тогда будет понятно, обычный он или под саунд систему.
Ну круть! А на какой NTG есть нормальные карты и чтоб он встал на мою машинку?NTG2
Если речь о картах РФ, то существуют только тестовые карты МСК и СпБ от 2007 года.
Вроде сделали такую же коробочку согласователь как для 164 кузовов. Надо будет проверить...В заднем левом.Один хрен с NTG 2.5 работать не будет.
Как минимум другой AGW, совместимый для NTG2.5.А что нужно докупить или поменять, чтобы подключить саб к NTG 2.5 при апгрейде с APS 50?
Простой усилитель уже встроен с NTG2.5, но если речь о sound system, то нужен внешний усилитель.А разве в NTG 2.5 голову уже не интегрирован AGW? Насколько я понял нужно будет только провода протянуть от него в багажник?
[/COLOR]Начитался русских и немецких форумов, понял, что если менять с APS-50 с сабом на NTG 2.5, то нужно дополнительно покупать 2 усилителя (один головной и второй для сабвуфера). Это может быть правдой?
А также насчет коробочки-согласователя, это видимо этот имелся ввиду: http://trioma.ru/products/most/most_mb-amp.shtml и http://trioma.ru/instructions/most_mb-amp.pdf? Судя по всему он подходит и для w211. Если использовать эту коробочку, то я так понимаю можно тогда оставить старый усилитель, так?
Про коробочку сегодня посмотрю есть ли такие.
И ещё вопрос, при смене с APS-50 на NTG 2.5 будет ли работать открывающаяся панелька с кнопкой аварийки и др. ниже команда?
Да, надо проверять конкретно на Вашей машине.
Самому вряд ли.
Нет, это скорее не умелые или не опытные руки или "кривое" оборудование.Сегодня ездил со своим Command NTG4 пробовать перекодировать. Языков оказалось только два японский и английский (как в общем и было), да и бог с ним с языками. А вот частоты как оказалось можно выбрать, несколько регионов - Китай, ЕС, Япония, Африка и Весь Мир, но при попытке перекодировать на ЕС или Китай, программа выдавала ошибку. Это все? Заказывать новый комманд? Блин 38 000 рублей стоит в российских интернет магазинах. Грусть печаль
