  • Автор темы Автор темы ZVER
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Help
День добрый.
Хотелбы разобраться что может и не может моя мультимидийная система.
Как понял из прочитанного - Навигация не вариант, но тогда может ТВ? VIN: WDB2030451A239372
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдет ли мне магнитола аудио50 на w203 2001 года WDB2030351A189876 модель магнитолы которую хочу поставить A 203 870 37 89
W164
При нажатии клавиши Навигатор просит вставить диск. Судя по дате производства машины 01.05.2008 на ней стоит NTG2...Целый день сегодня что-то скачиваю, куда-то записываю, потом засовываю, нажимаю... Что за зверь стоит на [FONT=&quot]WDC1641201A420359. Где взять и, самое главное, что взять, чтоб навигацию включить?!
[/FONT]
Обнаружил в багажнике большой динамик, видимо сабвуфер (Audio 50 APS). Интересует установлен ли штатно усилитель судя по VIN: WDB2110061A385940?
Заранее спасибо!
[/FONT]
NTG2
Если речь о картах РФ, то существуют только тестовые карты МСК и СпБ от 2007 года.
Заранее спасибо!
С завода 810 кода, а равно и сабвуфера установлено не было. Штатно Сабвуфер устанавливается в заднюю полку.
Именно там он и стоит. Машинка приехала из Германии. Могли его там доустановить? И как можно узнать, что он установлен со штатным усилителем?
P.S. Интересуюсь, поскольку собираюсь обновить APS 50 на NTG 2.5, и хочу знать можно ли использовать уже установленный усилитель или придется докупать новый и менять существующий.
Отсюда не видно, блок AGW (он же усилилитель) в любом случае стоит в правом заднем крыле. Срисуйте с него номер, тогда будет понятно, обычный он или под саунд систему.
В заднем левом.Один хрен с NTG 2.5 работать не будет.
Вроде сделали такую же коробочку согласователь как для 164 кузовов. Надо будет проверить...
А что нужно докупить или поменять, чтобы подключить саб к NTG 2.5 при апгрейде с APS 50?
Как минимум другой AGW, совместимый для NTG2.5.
А разве в NTG 2.5 голову уже не интегрирован AGW? Насколько я понял нужно будет только провода протянуть от него в багажник?
Начитался русских и немецких форумов, понял, что если менять с APS-50 с сабом на NTG 2.5, то нужно дополнительно покупать 2 усилителя (один головной и второй для сабвуфера). Это может быть правдой?
А также насчет коробочки-согласователя, это видимо этот имелся ввиду: http://trioma.ru/products/most/most_mb-amp.shtml и http://trioma.ru/instructions/most_mb-amp.pdf? Судя по всему он подходит и для w211. Если использовать эту коробочку, то я так понимаю можно тогда оставить старый усилитель, так?
[/COLOR]Начитался русских и немецких форумов, понял, что если менять с APS-50 с сабом на NTG 2.5, то нужно дополнительно покупать 2 усилителя (один головной и второй для сабвуфера). Это может быть правдой?
Простой усилитель уже встроен с NTG2.5, но если речь о sound system, то нужен внешний усилитель.
Про коробочку сегодня посмотрю есть ли такие.
И ещё вопрос, при смене с APS-50 на NTG 2.5 будет ли работать открывающаяся панелька с кнопкой аварийки и др. ниже команда?
Само открывание работать не будет, кнопки работать будут. Но для того что бы открывалось так же есть дооборудование.
Да, надо проверять конкретно на Вашей машине.
Самому вряд ли.
Сегодня ездил со своим Command NTG4 пробовать перекодировать. Языков оказалось только два японский и английский (как в общем и было), да и бог с ним с языками. А вот частоты как оказалось можно выбрать, несколько регионов - Китай, ЕС, Япония, Африка и Весь Мир, но при попытке перекодировать на ЕС или Китай, программа выдавала ошибку. Это все? Заказывать новый комманд? Блин 38 000 рублей стоит в российских интернет магазинах. Грусть печаль
Нет, это скорее не умелые или не опытные руки или "кривое" оборудование.
an.om
