Публичная оферта.
добрый день! нужна дверная ручка водительской двери внутренняя (за которую дергать при открывании двери) на мерс спорт купе WDBRN40JX3A507252. не могу наити от спорт купе, нашел ручку от седана, но в живую ее не видел. Вопрос - на каких моделях стоят такие же ручки как у меня? спасибо
Добрый день!
У меня e класс в 211 кузове , ВИН: WDB211087X213241. 4MATIC без пневмы.
подскажите если сможете. Умерли амортизаторы задние: оригинальный A 211 326 15 00 Амортизатор подвески задний газовый. Оригинал покупать не хочется, читал форум что все советуют бильштайн , монро. Подскажите каталожные номера замены, а то я уже голову сломал всю. И еще вопрос в том сколько нужно покупать масло в АКПП в литрах. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
амортики
Добрый день всем.
Подскажите если сможете. У меня мерседес e класс 211 кузов седан, 4 matic без пневмы, вин: WDB2110871X213241. Вопрос в следующем: подошло очередное ТО, сказали умерли задние амортизаторы. Заказываю обычно запчасти в экзисте. Там только оригинал, могли бы вы подсказать не оригиналы мне, а то читал что люди ставят бильштайн, монро и нужно ли дополнительно покупать какие нить кит-комплекты для того чтобы вставить амортики. А второй вопрос у меня сколько масло нужно в коробку залить в литрах. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Никто мне не подскажет?
Добрый день!
Подскажите, что за гофрированная трубка проходит слева от масляного фильтра (номер, и, если можно, откуда и куда идет). Мотор М271, VIN в подписи.
заказывайте родную, не надо ничего мудрить A20376015617241 цена в районе 2000 р.
    134,7 KB · Просмотры: 47
  • Мне нравится
Реакции: tir
Добрый день!
а аналогов амортизатора не так уж много (по крайней мере которые я нашел) это KYB 553380... по маслу 9 л. допуск 236.14 + прокладку A1402710080 + фильтр A1402770095 + шайбу уплотнительную A1402710060
    96,1 KB · Просмотры: 318
    138,2 KB · Просмотры: 302
  • Мне нравится
Реакции: tir
а про какую трубку речь, не про эту...
Нет. В сообщении #9162 выложил фото, там обведено красным. Она гофрированная, 5-6 мм диаметр. Предполагаю, может там вакуум. Интересно понять либо номер, либо от куда и куда идет.
Внешне похожа на ту вакуумную, что идет от вентилятора радиатора охлаждения двигателя, если у вентилятора стоят жалюзи, к впускному коллектору. A2048000215. У меня нет жалюзей.
Спасибо, конечно, но мне нужно всего-навсего узнать подходит ли на мерс спорт купе 2003г. дверная ручка внутренняя от седана этого же года
они все разные, VIN той машины, номер той ручки... или кот в мешке
  • Мне нравится
Реакции: tir
похоже на эл. провод в пластиковой гофре, да и заходит тоже вроде в эл. проводку... а почему такой интерес
  • Мне нравится
Реакции: tir
Добрый день! Подскажите, если не сложно, номера фильтра АКПП и топливного фильтра на s500 w221 2005г wdd2211711a012211
По elcats их несколько вариантов, не пойму какие нужны
фильтр АКПП A2212770195
топливный фильтр A1714700690
Та вакуумная трубка от вентилятора тоже уходит в жгут эл. проводки, но идет к коллекторур - там вакуум. Эта выглядит так же. Если и в моей трубке вакуум, значит я смогу заменить вентилятор охлаждения на такой же с жалюзями, чтобы зимой на двигатель не дул прямой поток холодного воздуха. Вот и хочу разобраться.
можно пойти от обратного... код 2U1 ЖАЛЮЗИ РАДИАТОРА в вашей карте данных этого кода нет, номер трубки который должен идти от вакуумной камеры к впускному коллектору A2048000215
я полагаю если бы такая трубка была у вас (возможно не задействованная) то второй её конец должен был быть в районе радиатора... но так как кода нет, то скорее всего и трубка эта не та
    101,4 KB · Просмотры: 212
  • Мне нравится
Реакции: tir
Шильдики на ML 55 AMG
Доброго времени суток!
Подскажи может кто знает заводские размеры по установке Шильдиков на ML 55 AMG, колхозить не хочу хорошую машины.
Заранее Всем Благодарен!
Вот "от обратного" мне все понятно :) EPC стоит. Фото той трубки в сообщении 9162 с моего двигателя. Хочу узнать, что это за трубка. Кто хорошо знает 271 двигатель? Сам в EPC пока найти не смог, так как не знаю, что это может быть, вот и спрашиваю тут!
Провода
Подскажите пожалуйста, как найти провода (коса) ДВС m111.970.
Rdiogalboni
