Публичная оферта.
Подскажите номера пластиковых поворотных защелок от деревяшек левой и правой задних дверей. Не могу их опознать на схеме каталога.
WDB1400421A393756
Вот картинка.
    71,4 KB · Просмотры: 332
    97,4 KB · Просмотры: 322
    56,2 KB · Просмотры: 343
Подскажите,должна ли быть длина вв проводов на свечи определенной,четкой длины или +-сантиметр не имеет значения?И какова должна быть длина каждого из 3х проводов по отдельности?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, код левого стекла противотуманной фарьі на W211 2003 Elegance
(Вин в подписи)
Задайте вопрос в другой теме, или создайте свою в профильном разделе. Здесь - только о номерах деталей.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каталожный номер круглой резиной заглушки подомкратника. Установлены снизу от боковых заглушек по домкрат, незаю как правильно называется.
VIN WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
Приветствую ! Загорелись на приборке , поменять тормозные накладки ! 1.Сколько можно на них ещё безопасно для тормозных дисков проехать ??? 2.Могло ли это произойти если проехал пару раз на ручнике метров по 5 ??? 3.Датчики тормозных накладок стоят на задних или только на передних колодках ??? 4. Интересует номер задних и передних тормозных колодок ??? С нетерпением жду ответов !!! Заранее СПАСИБО !!!!!!!
__________________
Спасибо заранее!
A0019979586 - Заглушка в гнездо крепления лапы подъёмника в лонжероне, снизу 28 мм.
Оно самое. Спасибо за помощь!
Если не трудно подскажите пожалуйста ещё номер стеклоочистителя (дворника). VIN WDB2021881F779585
1. Зависит от оставшейся толщины тормозной накладки, лучше замена!
2. Не могло.
3. Два датчика спереди и один сзади.
4. См. скрин
    125,1 KB · Просмотры: 332
    133,5 KB · Просмотры: 324
на картинке
    9,7 KB · Просмотры: 361
Maksimarn
