Доброго времени суток, подскажите пожалуйста номер блока управления сиденьями, находится под передним водительским, возможно отвечает и за другие функции. Также нужен номер блока управления антипробуксовочной системой (находится в левом блоке предохранителей) WDB2153751A000386. Заранее благодарен.
ESP - A0295454532
Насколько я понял у каждого сиденья свой блок управления, вот левого - A2158200126
Здравствуйте!
Укажите пож. номера деталей:
Нижняя шаровая, гайка
нижний поперечный рычаг, болт, гайка
сайлентблоки рычага переднего (нижнего?), болт, гайка
наконечники рулевой тяги, гайка
помпа ОЖ, прокладка.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номера и маркировку оригинальных пружин подвески и проставок под пружины. Как должно быть с завода.
VIN:WDB2100701B189143
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день
Можно уточнить втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
WDB2100371A235260
Почему-то в елкатс их 3 штуки! Чем отличаются?
Здравствуйте!
смотри
    212,9 KB · Просмотры: 299
    205,4 KB · Просмотры: 308
    249,7 KB · Просмотры: 318
    203,7 KB · Просмотры: 320
перед пруж A2103212104
перед прост A2103210284
зад пруж A2103243604
зад прост A2103250184
добрый день. получается проставки на перед немного повыше задних. а длина амортов разная? получается задний амортик немного выше? так?
wdd2120031a010134
Подскажите, какой команд стоит, и если можно, то его номер.
Спасибо!
Добрый день
подскажите пожалуйста VIN WDD2073481F130055
тормозные колодки на все колеса)
и фильтра которые меняются вместе с маслом!
спасибо)
и если конечно тут спрашивают такое)
на данное авто какое масло лучше залить!?
спасибо)
колодки перед A0054200820 + датчик A2115401717
колодки зад A0064206120 + датчик A2115401717
фильтр масляный A2711800509
масло Mobil New Life 0W-40 5,5 литров
доброго времени суток!
нужен номер передних амортизаторов в сборе с пыльниками и отбойниками!
и если не трудно ))))список расходником на большое ТО 60.000км!
их оригинальные номера)
Здравствуйте! вин WDB1714421F092327 . Нужен номер масла в коробку в движок. и номер свечей! заранее спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
ПРОСЬБА сообщить номер вакуумной трубки от усилителя тормозов до впускного коллектора.
WDB 2083651F144592
    114,8 KB · Просмотры: 313
    91,1 KB · Просмотры: 305
kuzi
