Публичная оферта.
Шаровые на цапфы это отдельная деталь. Если только цапфу будете заказывать новую - на ней уже будет эта шаровая
RAIN5297, спасибо Вам большое.
Вас не затруднит написать ИД номер этих цапф?
VIN: WDBNG75J74A395031
Здравствуйте. ВИН-wdc1648861a500104
Можно узнать номер заднего сайленблока переднего рычага?
и подходит ли этот Лемфердер туда 3591901.
Спасибо
Доброго дня, соклубники!
Лопнул родной лобовик, по КАСКО заменили в салоне. За зиму выяснилось, что стекло откровенно паршивое.
Выкладываю фото. Можно узнать по номеру это оригинал или аналог, чтобы впредь быть умнее?
    75,8 KB · Просмотры: 340
какой же это оригинал, pilkington производитель автостекол.
номер оригинала A2046705101
Что это за салон где по каско ставят неоригинал если не секрет ?
Спасибо
Только на R-классе он идет отдельно, там конструкция слегка другая. На 164 - в сборе
wdd2120031a010134
Нужен номер плафона освещения (фото).
В идеале нужна плата или моторчик внутри этого плафона, звук идет с обведенного места, жужжаший звук (вот не знаю, должен ли он быть таким). Спасибо.
    769,1 KB · Просмотры: 331
На R классе он болтом прикручен
    268,2 KB · Просмотры: 323
wdd2120031a010134
Отдельно вы врядли найдете. Пробовать разбирать и смотреть что жжужит
    242,7 KB · Просмотры: 321
В общем ситуация такова.
В салоне оф.дилера по КАСКО было установлено не оригинальное лобовое стекло производства конторы pilkington.
Посоветовавшись со старшими товарищами, понял, что это в принципе не допустимо.
Хочется наказать аферистов.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Симптомы - стекло в микроцарапинах и ужасно чистят щетки. Может предъявить в салоне или обратиться в представительство?
Здраствуйте.Подскажите номер передних тормозных колодок
WDD2120481A678735 ,а то exist выдает номер A 006 420 71 20,
а здесь смотрю что это от 204.
Все правильно выдает. Они могут и на 204 и на 212 подходить. Все зависит от комплектации
здравствуйте. подскажите пожалуйста номер запчасти насос гидроусилителя руля. кузов универсал. вин wdb2102061a794396
Pavel498
