RAIN5297
- Сообщения
- 4.494
- Реакции
- 1.179
- Авто
- Insignia
A2028800186Пардон, забыл вин написать.
Еще раз. Нужен код эмблемы/звезды/штерна которая на капоте стоит.
WDBUF82J44X121694
WDBUF82J44X121694
как появится возможность - гляну. Но это через день - два толькоБыл у дилера, промолчали - Outstanding KDM:none.
Перед этим выполнили:0792141, 5990236, ранее 0792125.
Какой же номер?
Номер какой именно детали вы хотите узнать? И кто-куда и откуда пришел?VIN (WDB2021881F520841)
Родной ТНВД 605 070 11 01 ER 0048
Пришла с ТНВД 605 070 08 01 ER 0048
Проводов тоже пять но разём другой, можно-ли адаптировать и как, если можно ссылку?
И вправду нету этого КДМ.Был у дилера, промолчали - Outstanding KDM:none.
Какой же номер?
Контрактный двигатель пришёл с ТНВД 605 070 08 01 ER 0048VIN (WDB2021881F520841)
А 210 800 19 48Добрый день, помогите определить номер компрессора центрального замка. Вин WDB2100611A611186. На том что стоит номер стерся.
1. A2124211312 и A0004231012Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующие номера для Wdd2120021a250455:
1. тормозные диски;
2. тормозные колодки;
3. фильтр салона;
4. фильтр масла;
5. фильтр воздушный.
непонятка какая-то, нашел фотографию блока с этим номером, у меня стоит другой. по номеру А2108001948 4 разъема и 6 сосков, а у меня стоит блок на 6 сосков и 2 разъема и проводов лишних нету. как бытьА 210 800 19 48
На картинкеДобрый день из Севастополя! VIN WDB 1241301B417148 Подскажите пожалуйста какая пружина и проставка должна стоять у меня на самовыравнивающейся подвеске в оригинале, кузов - седан . Сильно поднята задняя часть кузова.. Выравнивание с помощью регулировки гидравлики успеха не дает. Спасибо.
Напоминаю название темы: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!Контрактный двигатель пришёл с ТНВД 605 070 08 01 ER 0048
Проводов тоже пять но разём другой, можно-ли адаптировать и как, если можно ссылку? Не будет ли конфликтовать с мозгами авто?
Раньше стояли A2088001248 или A2108001148непонятка какая-то, нашел фотографию блока с этим номером, у меня стоит другой. по номеру А2108001948 4 разъема и 6 сосков, а у меня стоит блок на 6 сосков и 2 разъема и проводов лишних нету. как быть![]()
получается, что кол-во эл. разъемов не имеет значения?Раньше стояли A2088001248 или A2108001148
Не имеет - имеет значение только как их прописать в блоке.получается, что кол-во эл. разъемов не имеет значения?
а как и с помощью чего его надо прописать? если у дилера то дохлый номер, в Томске они этим не занимаются, а ближайший Официальный дилер 300кмНе имеет - имеет значение только как их прописать в блоке.
Дилер не нужен - нужен Star или HHTа как и с помощью чего его надо прописать? если у дилера то дохлый номер, в Томске они этим не занимаются, а ближайший Официальный дилер 300км
нашел на местном разборе Компрессор центрального замка с номером 2108001648, подойдет ли он?Дилер не нужен - нужен Star или HHT
