Публичная оферта.
Всем привет.засопливила задняя ступица, разобрал: стоят два подшипника конусом и два сальника, сальник испорчен... если я правильно понимаю- это называется моноблок, или я не прав, проблема в том что не могу найти такие сальники: 103*122*7.5/8.5
По вину бьётся совсем что-то другое...вин: WDB9702151K548157
Стоят дисковые тормоза, может переделка...два конусных подшипника открытых роликовых, друг к другу конусом, посередине п- образная шайба, а с двух сторон снаружи этих подшипников стоят вот эти сальники, которые в программах не могут найти...
Здравствуйте, можно узнать артикул этих сальников??
    516,9 KB · Просмотры: 191
WDB9702151K5 всё равно нет артикула... неохота покупать весь подшипник, он в порядке, только сальник нужен
Доброго утра!Подскажите номер вакуумного насоса.Спасибо
WDB2032081F495650
Добрый день подскажите пожалуйста номера ремкомплекта для переборки топливной форсунки( распылитель, шайбы, колечки, игла и прочее). Хочу сам перебрать. И стойки амортизаторы какие идут родные оригиналы, и есть ли хорошие аналоги ? WIN: WDB2100261B476523
Официального ремкомплекта не существует!
Амортизаторы передние A2103234900
Задние A2103261800
WDC2049901G094787. Подскажите, пожалуйста, каталожные номера вторичных натяжителей цепи слева и справа и обратных клапанов в отверстие подачи масла вторичного натяжителя цепи слева и справа.
Заранее благодарю!!
Подскажите пож-та № A3892670080 является заменой для A1121840361? Где то да пишут а где то нет.
Это кольцо круглое с масляного радиатора WDB2110801X167537
Предлагают Рлинг как замену, но хочу оригинал все таки.
В EPC такой информации нет, но это скорее всего так
А эта есть почти у всех, и опять же есть на центральном складе в РФ
Эта есть только у одного дилераПосмотреть вложение 126452
Спасибо. На драйве читал что на 210 ставили A3892670080 вместо A1121840361, получает что одинаковые теплообменники у моделей?
Вот посмотрл в EPC в каталоге грузовых и автобусов, одинаковые они, на коробке у них такой же теплообменник стоит
Спасибо.. Я как раз не оригинал пробил по заменителям, он дает 2 кода МБ.
Только цена значительно отличатся.
    42,1 KB · Просмотры: 101
Добрый день! Подскажите номера сайлентблоков подрамника заднего, заранее спасибо! WDD2040491A528986
vin wdb2102351a258536 подскажите пожалуйста код поддержка редуктора к заднему подрамнику .
втулки переднего нижнего рычага
Igrize
